aaa-77 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 А бензиновые прошивки без ГБО на микасы существуют?Пробывал 52b-ю - на холодную раскачка,троит,стреляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 А бензиновые прошивки без ГБО на микасы существуют?Пробывал 52b-ю - на холодную раскачка,троит,стреляет. Вот эту прошивку я проверял на двух автошках проблем нет M11ET_PMP_0799_52b.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 А прошивочкой на Газель с крайслеровским двигателем блок Микас 11 нужна менее прожорливой никто небогат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 А прошивочкой на Газель с крайслеровским двигателем блок Микас 11 нужна менее прожорливой никто небогат? ищи лежат на формуме я выкладывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaa-77 Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 тогда может я не правильно зашиваю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Спасибо нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 Здравствуйте ... господа ...! Установил на Соболь данную прошивку .... Машинка стала ездить без проблем ушла проблема с эл.дросселем но плохо заводится по утрам ... приходится крутить стартер по 20 -30 секунд...На другом форуме мне объяснили что данная проблема бывает при переходе с одной прошивки на другу через 7-10 дней сама по себе уходит...! Что посоветуете ??? Заранее Благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Сам логически подумай как машина работает после замены ПО она так и будет работать ,не через 7 не через 20 дней проблема не уйдёт. Надо искать причину , она может быть в механической части и в самом ПО она подходит по наминалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaa-77 Опубликовано 26 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 Если долго заводится,то дело в массе на блок,кидай на прямую на АКБ ибудет заводиться с пол оборота.А когда заводится обороты плавают или троит? А то у меня проблема только в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 60ач АКБ, решает проблему с затяжным запуском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 26 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2009 В прошлом посте не вложил прошивку..... выкладываю тут! Возможно дело в механической части ... за ночь подсаживается аккума у клиента ..может быть дело и в этом! А насчет глюков, это я вычитал на сайте поддержки микаса 11... к тому же создатель прошивки подтвердил данный факт ! 0799_52_E2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 27 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Сам завод изготовитель рекомендует заменять ак-р на более мощный. Ставить 62-72 ам.час. при запуске в мороз включить секунд на 15 фары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
