Volkswagen Passat B5
Доброго времени суток, коллеги.
Приехал Б5 98года. Ни один стеклоподъемник не работает с кнопок управления. Но при помощи центрального замка все четыре стекла опускаются и поднимаются. Сгнила проводка под ковриком водителя - устранил. На блоке комфорта на разъеме были следы коррозии. Внутри блока видимых повреждений нет. Почистил собрал - неисправность осталас. Подскажите, куда дальше лезть?
Есть блоки данных по кнопкам и самодиагностика. Что там?
Шина системы "Комфорт" скорее всего в однопроводном режиме. В гофрах между дверьми и кузовом переломаный провод ищи, начни с водительской. И еще раз центральный бок Комфорта проверь - разъем. Все ли пины на месте? иногда отгнивает пин и сразу и не увидишь. что его уже нет в блоке. То же самое в дверных блоках нужно проверить включаемое питание. Красно-желтый провод.
Диагностика говорит, что эти блоки на связь не выходят. Вот так вот. Провода, соединяющие блок комфорта с панелью приборов (2 шт, судя по автодате) целы. В гофре в водительской двери была разрушена изоляция. Остальные двери не смотрел. А шина ложится, только если ткнуть прозвонкой один из проводов (по-моему оранжево-зеленый)
Вероятней всего лёг сам комфорт, но и скрутки кана комфорта могут быть сгнившими как и массы с плюсами. Звони шину от комфорта до модуля водителя и всех остальных модулей. Смотри массы и плюса, отрубай физически все дверные модуля и подсоединяй по одному и смотри на связь.
Нет питания с 15-ой шины на БК,смотри скрутки под полом,помойму красный-черный.
Короче все питания проверь прямо на блоке.
С водительской стороны под ковром вдоль порога смотри стыки кана и плюсы
часто они там гниют
Подтверждаю, поднимай обшивку пола с водительской стороны, и внимательно смотри жгут от блока комфорта, сгнивает там очень много!
Я тоже склонен к тому, что комфорт под ногами водителя не видит включения зажигания. Проверь тестером.
В моем B5 GP была точно такая же проблема совсем недавно, объездил нескольких электриков. Проверяли блок комфорта, модуль стеклоподъёмника пробовали менять, прозвонили всю проводку. Всё исправно. В итоге предположили, что глюк в панели приборов, и правда перепрошивка панели решила проблему!
  • 5 месяцев спустя...
Родственники купили Passat B5 2001.
По их словам в один прекрасный день у водительской двери оборвался тросик на её открытие.
Тросик восстановили, подключили обратно разъёмы и теперь ни у одной двери не работают стеклоподъёмники.
Диагностика выявила следующую неустранимую ошибку в CAN Gateway и её же в Instrument Cluster:
01330 Central Control Module for Central Convenience (J393)
Status : Sporadic error
upper limit exceeded
Дилеры берут по записи и не раньше чем через 3 месяца.
В других сервисах мягко посылают.
Пока на ум приходят следующие мысли:
- Сгнила проводка
- Сдох блок комфорта
- Мож какой предохранитель сгорел?
Может кто в теме подскажет куда рыть?
Зажрались.
Приезжай, сделаю максимум за час. :heresmile:
Зажрались.
ну видимо гарантийных машин хватает, хз.
спасибо за предложение конечно, но как то до московии 2 тыщи км пилить)
по сути вопроса комментарии будут?
Будут , восстановление проводки с возможной заменой J393
Ну да,ф точку!
Изменено пользователем aka4
У меня была похожая ситуация на В5-м. Проблему нашел в сгнившем проводе, всё там же, под ковриком. Причём, визуально смотришь - вроде всё цивИльно, изоляция везде в норме. Взял контрольку, прошёлся по проводу питания - ... нашёл болячку. Под ковриком всегда влажно, и, видимо, изоляция была слегка повреждена и со временем сгнила медная жила внутри.
Подскажите пожалуйста (только попроще если можно) Собираем машину после покраски не работает Стеклоподъёмник правой посажирской двери вообще нет на неё питания Что делать ? предохранители перелопатил все ! все целы! Дело по сборке всё встало так как надо приспустить стеклоподъёмник чтоб поставить стекло! Помогите плиз!
Поправь место проживания в профиле и скажи чем тебе помочь кроме слов "проверяй проводку "?
