audigy Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Доброго времени суток, коллеги. Приехал Б5 98года. Ни один стеклоподъемник не работает с кнопок управления. Но при помощи центрального замка все четыре стекла опускаются и поднимаются. Сгнила проводка под ковриком водителя - устранил. На блоке комфорта на разъеме были следы коррозии. Внутри блока видимых повреждений нет. Почистил собрал - неисправность осталас. Подскажите, куда дальше лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 А что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Есть блоки данных по кнопкам и самодиагностика. Что там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Шина системы "Комфорт" скорее всего в однопроводном режиме. В гофрах между дверьми и кузовом переломаный провод ищи, начни с водительской. И еще раз центральный бок Комфорта проверь - разъем. Все ли пины на месте? иногда отгнивает пин и сразу и не увидишь. что его уже нет в блоке. То же самое в дверных блоках нужно проверить включаемое питание. Красно-желтый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audigy Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Диагностика говорит, что эти блоки на связь не выходят. Вот так вот. Провода, соединяющие блок комфорта с панелью приборов (2 шт, судя по автодате) целы. В гофре в водительской двери была разрушена изоляция. Остальные двери не смотрел. А шина ложится, только если ткнуть прозвонкой один из проводов (по-моему оранжево-зеленый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Вероятней всего лёг сам комфорт, но и скрутки кана комфорта могут быть сгнившими как и массы с плюсами. Звони шину от комфорта до модуля водителя и всех остальных модулей. Смотри массы и плюса, отрубай физически все дверные модуля и подсоединяй по одному и смотри на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Диагностика говорит, что эти блоки на связь не выходят Нет питания с 15-ой шины на БК,смотри скрутки под полом,помойму красный-черный. Короче все питания проверь прямо на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саньок UA Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 С водительской стороны под ковром вдоль порога смотри стыки кана и плюсы часто они там гниют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Подтверждаю, поднимай обшивку пола с водительской стороны, и внимательно смотри жгут от блока комфорта, сгнивает там очень много! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrw Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Я тоже склонен к тому, что комфорт под ногами водителя не видит включения зажигания. Проверь тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
densol Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 В моем B5 GP была точно такая же проблема совсем недавно, объездил нескольких электриков. Проверяли блок комфорта, модуль стеклоподъёмника пробовали менять, прозвонили всю проводку. Всё исправно. В итоге предположили, что глюк в панели приборов, и правда перепрошивка панели решила проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Родственники купили Passat B5 2001. По их словам в один прекрасный день у водительской двери оборвался тросик на её открытие. Тросик восстановили, подключили обратно разъёмы и теперь ни у одной двери не работают стеклоподъёмники. Диагностика выявила следующую неустранимую ошибку в CAN Gateway и её же в Instrument Cluster: ================================================= 01330 Central Control Module for Central Convenience (J393) Status : Sporadic error upper limit exceeded upper limit exceeded ================================================= Дилеры берут по записи и не раньше чем через 3 месяца. В других сервисах мягко посылают. Пока на ум приходят следующие мысли: - Сгнила проводка - Сдох блок комфорта - Мож какой предохранитель сгорел? Может кто в теме подскажет куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Дилеры берут по записи и не раньше чем через 3 месяца Зажрались. Приезжай, сделаю максимум за час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Зажрались. Приезжай, сделаю максимум за час. ну видимо гарантийных машин хватает, хз. спасибо за предложение конечно, но как то до московии 2 тыщи км пилить) по сути вопроса комментарии будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Будут , восстановление проводки с возможной заменой J393 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) Будут , восстановление проводки с возможной заменой J393 Ну да,ф точку! Изменено 4 февраля, 2012 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 У меня была похожая ситуация на В5-м. Проблему нашел в сгнившем проводе, всё там же, под ковриком. Причём, визуально смотришь - вроде всё цивИльно, изоляция везде в норме. Взял контрольку, прошёлся по проводу питания - ... нашёл болячку. Под ковриком всегда влажно, и, видимо, изоляция была слегка повреждена и со временем сгнила медная жила внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Teryshin Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста (только попроще если можно) Собираем машину после покраски не работает Стеклоподъёмник правой посажирской двери вообще нет на неё питания Что делать ? предохранители перелопатил все ! все целы! Дело по сборке всё встало так как надо приспустить стеклоподъёмник чтоб поставить стекло! Помогите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Поправь место проживания в профиле и скажи чем тебе помочь кроме слов "проверяй проводку "? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
