Пежо 307 СВ
Добрый день!!! У меня пежо 307 св 2004 года. при заводе двигателя через минут 5 стрелка температуры двигателля уходит в красную зону на секунды две при этом загарается STOP и потом стрелка возвращается на свое место. Такая проблема возникает и при движении и при прогретом двигателе стрелка уходит в красную зону на пару секунд а потом возвращается обратно. А чера наверное из-за таких фокусов загорелся чек инжен. Подскажите что это может быть.
  В 09.07.2011 в 07:08, maksi85 сказал:
На диагностику - может быть датчик температуры. Это же не 2110, где можно методом замены, твой денег стоит.
  В 09.07.2011 в 07:27, maksi85 сказал:
а это не может быть термостат?
100% нет, потому что за пару секунд машина не нагреется и , тем более не остынет.
а что тогда может быть кроме датчика? что такие симтомы давать может? а чек инжен наверное загорелся типа изза перегрева так как датчик глючит?
  В 09.07.2011 в 07:47, maksi85 сказал:
Плохая масса. Или в разъеме датчика, или между двигателем и кузовом.
У Пежо один датчик и для мозга и для панели.Сними разьем датчика часто они протекают. Вобщем менять его надо.
Изменено пользователем art2341
Датчик температуры на термостате (термостат пластиковый), может быть и клапан регулируемого термостата (на пежо он электрический а не механический) )))
а просто интересно датчик на пежо стоит около 1200 руб. и неужели его нельзя заменить допустим с ВАЗ2110 я то думаю принцип работы у низ одинаковый.
  В 09.07.2011 в 15:56, maksi85 сказал:
Легче иметь 2110, чем Пежо - дешевле. Не экономь на себе, любимом, да и на клиентах тоже. Бери оригинал.
Еще одно «родовое проклятие» Peugeot 307 зовется Antipollution Fault — «ошибка системы снижения токсичности»)))).Что с ней делать? и на что она может повлиять? Может датчик этот отключить или закоротить?
  В 09.07.2011 в 16:06, maksi85 сказал:
Это из области поверий или реальная ошибка, считанная сканером. Если реальная - код называй, будем смотреть и, по возможности, помогать советом.
если бы я знал как смотреть код. НО на СТО на диагностике сказали что это заслонка ГВР как то так, Что можно самому сделать?
  В 09.07.2011 в 16:19, maksi85 сказал:
Видимо , имели ввиду клапан EGR. Вообще-то это делается программно, в твоей ситуации его можно помыть. Предвидя вопрос о местонахождении - скажу: купи книгу.
фиишка провод датчик температуры
провода протераются под акб
разбалтывается фишка (зажми контакты)
либо обрыв в самом датчике
смотри
  • Upvote 1
Поменять машину.Без спецприблуд там ничего нельзя сделать и в этих машинах дешевого ничего нет.А если хотите поставить что-нибудь от ВАЗ-а,то за ради бога.
