2109 Заливает
Здравствуте. Есть 2109 заливает свечи, не заводится. Сделаеш продувку заводится но не надолго(секунд 5). Датчик охлаждающей жидкости нормальный , модуль тоже. Пробовал с ДМРВ и без. То же самое. Давление топлива 2.5, форсы подменные. Заметил что бензин плещит даже до воздушного фильтра. Подозреваю на забитую выхлопную систему. И ЭБУ.
а уровень масла выше наверное, бензина похоже налило в картер, проверь обязательно, в воздушный в основном через сапун попадает
Изменено пользователем grg74
у меня было такое причину искал долго снял бензонасос проверил и на место поставил всё прошло
  В 10.07.2011 в 22:30, splinean сказал:
Заливает? С чего началась проблема? Наверное, диск синхронизации провернулся, потому и эффект "заливает". Посмотри внимательно, сняв ремень генератора
проверьте жгут форсунок. Возможно замыкание на массу провода управления форсунки и тогда они будудт постоянно лить
пробуйте заглушить трубку в ресивер с рдт- возможно в регуляторе пробита мембрана ........
Был случай - на 5 январе сгорал драйвер управления форсунками - соответственно форсунки лили постоянно. (Кстати причину тогда так и не нашел - перетрес всю проводку на форсунки на 2 раза - все нормально)
