MegaDED Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE 30348 (1035531) 30382 (ВА292.1) 30343 (1034411) по функционалу ключи зажигания BUK108-50dl - подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE 30348 (1035531) 30382 (ВА292.1) 30343 (1034411) по функционалу ключи зажигания BUK108-50dl - подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ??? А еще можно GB10NB37LZ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 А еще можно GB10NB37LZ. Тоесть по ключам должны подойти?! А по драйверам есть инфа? Может тоже что-то из TLE подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется? Изменено 11 июля, 2011 пользователем olegus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется? Если б была такая возможность то да согласен...но ЭБУ ремонтирую не на коммерческой основе ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног 30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног 30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног 30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног 30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно). проблема нет искры. ключи поменял посмотрим...по остальному Спасибо за инфу но мне б узнать их аналоги или даташыт посмотреть )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksvsaransk Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) вместо бош 30348 ауди а6 драйвер заслонки поставил мс33186дн моторолла кажется с опеля симтек75.1 полет нормальный Изменено 1 июня, 2014 пользователем ksvsaransk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 добрый день у меня проблема нисан примьера P 12 кузов проблемма с дросельной заслонкой ,заслонку меняли не помогло ,стоит микросхема mc331186dn не подскажете где купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Скорее всего трабл и не в этом.И не туда запостили. Читайте темы по NISSAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Какая м/схема в МР7.0 отвечает за управление электровентилятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Немного инфы по теме МЕ7.5 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Atc5QQQNw_5ndHV3aGNua1NXdnh5N3lEQlUyS0J4V0E&hl=en#gid=6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
