brodil Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Беда такая, купил себе январь 5.1-41 выпуск начала 11 года не автел. прошивка там A5_05N35 стоят у меня валы нуждики 9,5, желтые волго форсы. Слил прошивку, открываю СТР правлю статику с динамикой, ХХ, вроде работает, но не едет. Дальше пишу лог Atomic logger v1.15.2, заливаю этот лог с прошивкой в Injektor правлю ХХ, УОЗ, и фазы валов, заливаю все это в январь, включаю зажигание начинает работать вентилятор, завожу ХХ 2800, хотя в прошивке стоит 1100, но январь почему-то думает что температура двигателя -40 градусов по этому и хх такой. машинка после этого едет получше, но ХХ это жесть Помогите советом люди добрые, что это за фигня такая у меня (((( Кстати если просто лить после СТР то ХХ такой какой и задашь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Попробуй открыть в СТР чистую прошивку и в нее скопируй калибровки из измененной. У меня были такие косяки, этим методом излечились. Вся проблем а что инжектор отломанный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Беда такая, купил себе январь 5.1-41 выпуск начала 11 года не автел. прошивка там A5_05N35 стоят у меня валы нуждики 9,5, желтые волго форсы. Слил прошивку, открываю СТР правлю статику с динамикой, ХХ, вроде работает, но не едет. Дальше пишу лог Atomic logger v1.15.2, заливаю этот лог с прошивкой в Injektor правлю ХХ, УОЗ, и фазы валов, заливаю все это в январь, включаю зажигание начинает работать вентилятор, завожу ХХ 2800, хотя в прошивке стоит 1100, но январь почему-то думает что температура двигателя -40 градусов по этому и хх такой. машинка после этого едет получше, но ХХ это жесть Помогите советом люди добрые, что это за фигня такая у меня (((( Кстати если просто лить после СТР то ХХ такой какой и задашь поменяй статику и динамику форсунок(на форуме есть тема про форсунки) и поправь под себя. а прошивку после инжектора не заливай, лутше переколибровывай с нее на базовую...не все параметры! J5V07G77grgЭкНуждин 10.7 280.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodil Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 поменяй статику и динамику форсунок(на форуме есть тема про форсунки) и поправь под себя. а прошивку после инжектора не заливай, лутше переколибровывай с нее на базовую...не все параметры! Спасиб попробую, только не сильно понял какую именно открывать то прошивку в СТР или версию не знаю как она называется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodil Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Попробуй открыть в СТР чистую прошивку и в нее скопируй калибровки из измененной. У меня были такие косяки, этим методом излечились. Вся проблем а что инжектор отломанный... ночью уже додумался до этого, сейчас будем пробывать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodil Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 поменяй статику и динамику форсунок(на форуме есть тема про форсунки) и поправь под себя. а прошивку после инжектора не заливай, лутше переколибровывай с нее на базовую...не все параметры! сначала залил как есть - хх под 2000, поменял форсы, тарировку дмрв (у меня 116) хх стал 1300 как в прошивке и глохнуть перестала, НО толком не едет ((( + логгер пишит что АЛФ 22 постоянно, ICD показывает расход на хх 1,5л непонятно, буду сидеть ковырять прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 может в форсы не попал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodil Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 может в форсы не попал? да черт бы его знал, до этого же попадал... склоняюсь к тому что в этой прошивке лямбда отключена надо посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
