ВАЗ 2114
Всем здравствуйте!Просто мистика! Машина прекрасно ездит задним ходом,а вперед ни на одной передаче не идет.Причем с горки с включеной передачей катится,но не тянет.Контроллер январь 7.2. Проверено вродебы все.Гофра целая.Давление топлива в норме.При включении любой передачи параметры не как не изменяются,а трогаешся вперед-двигатель без всякого напряга глохнет.Может кто сталкивался с данной проблемой!?
Смотри провод ДПКВ, очень часто их ломает возле разъёма.
Коробу передач в ремонт , были бы проблемы по двигателю не ехалабы и на зад,встречалось такое.
была точно такая же история - двиган заводится и на хх нормально работает. назад едет без проблем. при попытке тронуться вперед - глохнет. причина - обрыв одного из проводов дпкв. когда едешь назад, двигатель наклоняется вперед, и провод контачит - все ок. и наоборот, если едешь вперед, двиган наклоняется назад, контакт пропадает и мотор глохнет. причина, как правило, - короткие провода и(или) оторванные или слабые подушки силового агрегата.
Как же это я сам то пропустил проверить разъем ДПКВ.Разъемы с датчика скороти,с заднего хода сбрасывал,а про него не подумал.Сейчас на работе,приеду в гараж обязательно проверю!
Смотри натяжку проводов дпкв.
+100 согласен раз 20 такое встречалось :post-7:
Сегодня была такаяже машинка, только все наоборот
вперед едит , а назад нет
при включеном зажигании подергал за провода идущие к ДПКВ защелкала реле
все выличелось заменой разъема ДПКВ
Большое спасибо всем кто откликнулся! Добрался до гаража,подергал провода-чудо свершилось!!! И ведь не скажешь что натянуты! заменил разъем-все ок.Удачи всем! тему считаю можно закрывать.
