Датчик запуска вентилятора
Машина ваз2110 блок VS 5.1 старой реализации Не запускается вентилятор .С диагностической программы залуск есть . при снятии разъема до температуры 97 тоже есть но при 99 запуска нет ,но иногда и есть (а с диагностики есть) Не пойму в чём причина ,меняли датчик запуска вентилятора результата не дало. Может сбой программы (пере прошить) Прошу подсказок может кто то наступал на эти грабли.
Прошей с более низкой температурой включения, чудес нет, если включается с диагностики ИМ то и так должен запуститься.
P.S.
Датчика включения конкретно вентилятора на твоей машине нет. Все через основной датчик температуры ОЖ.
сделай сброс ЭБУ, должно всё восстановиться.
Сброс ЭБУ делал не помогло . Буду сегодня перепрошивать.
P.S.
Я путём подбора сопротивления, подключенного параллельно датчику ОЖ, добился включения вентилятора при 89. А то двигатель закипал, а вентилятор не включался.
Вопрос решился кинул массу от блока и сброс ЭБУ с инстолизацией глюк пропал . Можно тему закрывать .Спасибо всем откликнувшимся.
Только никому больше так не делай (себе можешь), а еще лучше никому не рассказывай (не разглашай своих проф-секретов).post-1.gif
Бред ! куда кинул и где взял ?
Да конечно! Наиболее вероятная причина это - при проверке включения вентилятора не был произведен возврат управления ЭБУ. Вот вентилятор и не включался,а ждал когда его запустят с подключенного компьютера.А ЭБУ , в это время, ничего не мог включить.
Но в этом мало кто признается. Лучше написать про массы и протянутые провода.
ага и если что то температура включения в стандарте 105 гр и кипит машине при этом если система охлаждения негерметична
При такой температуре включать вентилятор неэффективно, т.к. термостат еще недо конца открыт и часть ОЖ гоняет по малому кругу, а если она кипит при такой температуре то либо тосол го..., либо смотри клапан в крышке расширительгного бачка.
На стоке МП-7.0 темп. вкл. вент. 107гр-и ничего не кипит-------если испр. термостат (не заклинил в закр. сост.) меняем крышку расш. бачка ---UNick правильно написал
