Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
так для полного счастья еще бы индикацию и регулировку по току, получится полноценный лабораторный БП
Подскажите подойдет ли блок питания :
POE DC-1202
Источник питания POE
Вх. напряжение: 100-240В (50-60Гц)
Вых. напряжение: 12В
Мощность: 2А
для x-prog?
Изменено пользователем single2004
Сколько лет уже пользуюсь старым компьютерным БП на 300W, никогда проблем не возникало...
У нас dazheng PS 305D плюс АКБ.
При прошивке бывает нужна регулировка по напряжению.
у меня часто вырубают свет будет ли мне хватать старого 90го акума который под нагрузочной вилкой больше 7В не держит
Имею кнопки подачи питания на 3 ампера. Стоит больше года. Следовательно кушают блоки менее 3 ампер. Любой дохлый акб если потянет лампочу на 35 ватт - выдержит.
я для этих целей использую акумулятор, стоит себе на столе с клеммами и разъёмом под прикуриватель. Просто удобно и надёжно,
А если вот этот преобразователь http://ru.aliexpress.com/item/DC-3-35V-To-3-5-35V-100W-LED-Voltmeter-Step-up-Adjustable-Power-Boost-Module/1884751871.html
подключить к аккуму,то можно повышать напряжение до 15в?
А если вот этот преобразователь http://ru.aliexpress...1884751871.html
Тех.описаний нет. Внешне похож на регулируемый стабилизатор тока. Стало быть повышать не может. Чтобы выдал 15, ножно на вход 20 вольт. Да и профиль заполнить.
45-ым шью... Отлично. Бош 1797 в том числе.
Изменено пользователем Vermilion88
Лабораторный блок питания + акб после транса + зашита от переплюсовки.
Изменено пользователем _LekS@
Нашёл такой - бесперебойный блок питания БПБ 60-12 http://mobilradio.ru/acdc/vebr/vebr_bpb_60-12.htm , думаю вполне...
Ребят подойдет ли китайский OBD 2 Elm 327 кабель для чип-тюнинга
Не, он не подойдет. Вот это http://obdauto/chip-tuning/cmd-flash-master-obd/ нормально справляется.
Не, он не подойдет. Вот это http://obdauto/c...ash-master-obd/ нормально справляется.
и главное укомплектован блоком питания, можно еще батарейки докупить или динамо машину с педалями, чтоб руками прошивку удобней было править...
Такое ощущение, что людям лень читать, спрашивают одно и тоже чуть ли не в каждой теме :18_1_35:
Изменено пользователем dim@rik
подойдет, только не на все машины, но начать подойдет.
