jarinov Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) себе обрал регулируемый блочок на лм317, так нормально тянет и защитак какаято есть Изменено 29 апреля, 2012 пользователем jarinov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Купи он рубль стоит в россии или тут посмотри www.ebay.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimagnostik Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга Я использую БП от старого компьютера с запараллеленым скутерным аккумулятором ( на случай проподания сетевого напряжения) + ноутбук. Удобно запитывать даже мощную акустику в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kam_16 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 То же на LM317. у неё и защита от перегрева.было раз при КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 В помощь желающим сделать блок питания из компьютерного бп http://elwo.ru/publ/laboratornyj_blok_pitanija_iz_kompjuternogo_atx/1-1-0-422 http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Зарядное устройство и АКБ рулят . Проблема с сеткай 220, АКБ страхует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik-N21 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 У меня несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А в особо ответственных случаях АКБ рулит! Так а что лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor.Abramov Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Хочу попробовать прошить Bosch 7.0... Планирую использовать БП китайский нестабилизированный 12v, 1000 мА, в реальности выдает 14.5, как думаете сядет ли напряжение при нагрузке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evilruff Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 пользую китайский лабораторник регулируемый... сделал к нему хвостик с клеммами и ОБД маму, чтобы удобно и блок было подключать и диагностику всякую на столе... особенно удобно с потенцияально горелыми/проблемными блоками, поставил ограничение по току и не так страшно взорвать что-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей-к Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Я юзал акк от ИБП 12В 7Ач. Чтобы его посадить-надо 300 блоков наверно прошить... согласен. удобен, не требует обслуживания и запас емкости достаточный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Другой Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Тож не доверяю БП. Один раз пришлось восстанавливать 17.9.7 в BSL режиме. теперь не рискую. Токо АКБ и ноут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klan Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Пользуюсь китайским для ремонта GSM-телефонов 15V-2A. Очень удобно 2 прибора стоят ток контролировать можно. Были случаи когда плата потребляла, сразу видно, 2 А хватает чтобы что- то выжечь если есть паразитное потребление. Выбирайте прибор чтобы был амперметр, будет нелишним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руська Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 бп использую пока проблем небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektron.76 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 я 22 года занимаюсь ремонтом РЭА и если не хотите завалить блок то пользуйтесь 1 бесперебойником 2 регулируемым БП с защитой по току можно китайским в режиме программирования ток не больше 200 ma .А разные АКБ и адаптеры от денди до поры до времени Один январь 5.1 после программирования ои АКБ после начинающего уже лежит со сгоревшими дорожками и микросхемами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaz Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Если кому не лень сотворить себе хороший БП вот- рекомендую Спасибо я 22 года занимаюсь ремонтом РЭА и если не хотите завалить блок то пользуйтесь Один январь 5.1 после программирования ои АКБ после начинающего уже лежит со сгоревшими дорожками и микросхемами с вами согласен аккумулятор от УПСа идеально подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paladon Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга я использую зарядку от шуруповертя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GlipV Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Можно использовать блок питания от охраных систем. Это сетевой БП + аварийное питание от АКБ + автоматический заряд АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nepster Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Блок питания от радиостанции Лен.Проблем еще не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traglodit Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Отлично работают какой то китайский с цифровой индикацией еще HY1803D ,переделал БП от какого то прибора импульсный ( было 24 стало 13 v ). Сомневался может будут помехи от генерации в нем ( вижу от компа так же используют,так что замутил более компактно),проблем нет и потребление даже от бесперебойника много меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMnemonik Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Я для прошивки использую k-line Орион...и маленький АКБ с китайского авто 45 а.ч и всё ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
