Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
можно -ЛЁН- там вроде до 5А выход но проверить осцилографом выход-мож.переменка -ёмкости на выходе высохли а регулировка внутри(напряж)совок но работа до и после гарантир
  В 22.07.2015 в 12:33, радист57 сказал:
Изначально защита от "КЗ" настроена на 3А, но можно несколько увеличить.
  В 18.06.2015 в 17:57, Vermilion88 сказал:
А зачем лабораторный брать то?
Вот отличный способ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html
Vermilion88, спасибо за полезную ссылку, а у Вас есть опыт использования данного модуля? Может поделитесь с новичками в этом деле? :)
  В 30.07.2015 в 06:05, Smolvin сказал:
Нужен АКБ 24 вольта. У меня такой имеется и проблем нет.
На днях увидел на "трубе":из atx блока брали плюс и минус 12 и получалось около 23вольт,а потом такую приблуду чинскую(что выше ссылка) засовывали и регулировали напряжение...
  • 2 месяца спустя...
для прошивки использовал 12в от импульсного зарядного устройства "вымпел 55" регулировка огр тока + регулировка напряжения. неприятностей не возникало. хотя могу предположить что: поскольку ток при прошивке более 0.1 А не поднимался то можно использовать практически любой БП с током от 0.2 А
А как насчет взять обычный лабораторный блок  питания от 0-18 В или 0-28В, ток можно выставить какой нужно, плавная регулировка. У меня до 2А. Разъмы припаял и вперед.
пользуюсь лабораторным блоком yaxun ps-1502dd.из минусов-при продолжительном подключении потребителей больше 1.5 А сгорает полевой транзистор.(стоит мало,меняется быстро)
Использую лабораторный . С проблемными эбу можно напряжением немного  поигратся.
Да, дорого, но это относительно
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Народ поделитесь пожалуйста прошивкой на блок питания Masteram MR3003M-2
У меня он отработал 2 года и слетела прошивка на правой стороне. Там стоит на панельке PIC16F873A c наклейкой IC-3L, он не залоченый и с него можно считать прошивку в формате HEX.
Я попробовал скопировать со второй микросхемы с наклейкой IC-3R и все заработало, но поменялись отображения тока и напряжения местами на индикаторах и регулировка десятых и целых местами. Работать можно но неудобно.
Кстати причиной слета прошивки был не припаянный кварц.
Буду весьма признателен за помощь.
Сам нашел и схему и прошивки
Вот прошивки https://drive.google.com/file/d/0B8mJuRV5e46BMnFmaHpRdUJlOVk/view?usp=sharing
И вот схемы https://drive.google.com/file/d/0B8mJuRV5e46BWDg4eDhrNG9mVXM/view?usp=sharing
  В 08.12.2015 в 10:33, александр трунов сказал:
Ну это же не про ЭБУ? Я кстати на такой блок сзади радиатор прилепил..
Пользуюсь вот таким аккумом от ИБП на 7 А-ч, блок питания пока лень подсоединять.. :wink:
Мне для диагностики от ноута USB хватает. Если нет то старый БП от компа.
бесперебойник+лабораторник с ограничением по силе тока(2А) и регулировкой напряжения до 15В, все красиво и безопасно!
Господа
а кто подскажет
Подыскиваю вариант себе
Для работы с авто по обд. чтение\запись прошивок
Что бы в отвественный момент родной акум не подвел
Ищу зарядное или даже пуско-зарядное
Кто какими вариантами пользуется.
