Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Любое вряд ли..надо как минимум ампер на 20, что б на авто с включенным зажиганием можно было подключать...ну и что б пульсаций с этого зарядника не было.
Согласно названию темы БП для программирования ЭБУ "на столе" достаточно 0,5А, т.к. ток потребления в режиме программирования ЭБУ не превышает 30-40 мА. Поэтому не нужно соединять воедино ЗУ и стабилизированный БП - разные у них схемы построения и задачи тоже.
Тут уже задавали вопрос, но ответ не полный. Спрошу еще раз. В случае програмирования по ОБД на авто, если возникает необходимость поддержать аккум, или поднять напряжение - какие зарядные используете?.....
Вот так вот я спросил, дабы не плодить лишних тем. Именно про репрог на авто, а не на столе. я не валю все в одну кучу. Да и в заголовке темы слов "на столе" нет.
На авто тоже чиптюнинг и програмирование делается. И именно этот вопрос интересовал.
Зачем плодить темы, если они в одном направлении...
B.V., подскажите как вы програмируете на авто? Чем поддерживаете аккумулятор?
Изменено пользователем tuvsan
Если заливаем прошивку на автомобиле, используем пускозарядное. Если на столе - лабораторный блок питания на 10A, вполне хватает и можно бонусом ток посмотреть
Программирую только на столе питая ЭБУ от стабилизированного БП с выходным U 14В с защитой от "КЗ" на 2А  и подключенным по сети 220В к источнику бесперебойного питания (UPS).
Переделанный ATX в лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению 1-23 и по току 0-30А
можно иногда использовать как стартерный для помощи плохой батарейки.
На столе хватит лабораторника до 5А ( благо выбор щас на вкус и цвет) На авто как минимум серверный , а лучше бустер с возможностью заряда до 40А ( у меня до 120)
стоит ли брать китайский лабораторник с алиэкспрес или чтото по дороже выбрать?
У меня два Корада узкоглазых работают и не питюкают.
Какие нах... 10А , Вы какой блок собираетесь прошивать на столе ?
спасибо. значит буду брать.
Пользуясь HY1803D , меня устраивает, есть регулировка ограничения по нагрузке.
LW3010D   вот присмотрел такой. что скажите. стоит брать?
У меня  KA3005D и KA6005D второй для своей специфики у них разница только в вольтаже.
  • 2 месяца спустя...
Юзаю обычный китайский лабораторный блок питания уже наверное лет 6. Проблем нет ни каких. Цена вопроса по моему 1500 рублей.
Я себе на али заказал вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32735381286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78c933edsRNbby0-30 вольт 10 а 10а тянет сам проверял подключил спираль полчаса держал выдержал даже не нагрелся
Использую, переделанный до 13,7 V,  блок питания от кассового аппарата.
Обычный авто аккумулятор и все, дешевле в разы..а вообще на машине все сделать модно, только зарядное иногда нужно подцеплять
  • Upvote 1
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
У меня вот такой- https://ru.aliexpress.com/item/32735381286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.387a33edGIJfdv
отлично работает, 1-30 вольт 10А, 10А держит, плавная регулировка, регулировка огранечения тока, купил у китайских друзей.
  • 4 недели спустя...
