Фаэтон Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Пользуюсь для питания блоков "на столе" и программатора "настольным" АКБ 110 Ач. Тупо и надёжно касаемо перебоев и помех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.S.D.S. Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Подскажите. Можно использовать зарядное устройство для аккумуляторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Подскажите. Можно использовать зарядное устройство для аккумуляторов? нет.не надо этого делать. лучший блок питания это аккамуляторная батарея.ну если блок питания то нужен с хорошим стабилизатором.3А вполне подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.S.D.S. Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 нет.не надо этого делать. лучший блок питания это аккамуляторная батарея.ну если блок питания то нужен с хорошим стабилизатором.3А вполне подойдёт. Спасибо. Буду использовать аккумулятор. Его проще найти, вернее дешевле будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
all266 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 использую БП от системника с регулировкой U по обратной связи стобилизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua4ykd Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Использую для своих целей блк питания китай на 2 ампера с регулировкой от 0-15(продают в каждом отделе по продаже запчастей к сотовым тел) и цена приемлемая (сча купил три в одном Паяльная станция LUKEY 853D http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4431# и очень доволен) при прошивке на столе паралельно цепляю АКБ от бесперебойника на 7Ач вполне хватает на все нужды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anat741 Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 После коряво прошитого мною блока,из-за скачков напряжения по сети,отказался от блоков питания вообще.Нашел замену.Прекрасно подошел аккумулятор от шуруповерта.Полностью заряженный он имеет напряжение 15.9 вольт.Шью постоянно при помощи его.Уже почти год.все шьется прекрасно.Я думаю,что можно не бояться. Пользусь более полугода, напряжение на аккумуляторе 13.5.вольт. Можно в паре с зарядным устройством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AID_34 Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Пользуюсь БП от радиостанции Лён-Б с доработкой. Если снять крышку то будет виден подстроечник, им выставил 14,5В. Очень стабилен, эффективная защита от кз и приемлемый ток 3А, хорошая фильтрация. Его в ИБП, тудаже на всяк случай БП от нотебука, хотя его батареи хватает на 8 часов и никакого мондража. Когда отсутствовал ИБП в паралель цеплял на время репрога АКБ от кассового аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djaviator Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 пользуюсь аккумулятором от бесперебойника, 100% всегда все в норме))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nio58 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Использую БП от системного блока через бесперебойник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25Alexandr Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 парни, не въехал - питание со штекера того же винчестера снять можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 парни, не въехал - питание со штекера того же винчестера снять можно? сам не пробовал но неоднократно слышал об удачных прошивках эбу от блока питания ПК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 не много дороботать ATX и можно получить 13в. 14. и т.д.. в GOOGLE набрать "переделка ATX" тем будет не мерено , единой методики НЕТ свой переделывал из разных доработок , в и тоге получился БП 1,5-30В по току х.з. на 15в 10А держит ,замерить больше амперметра у меня нет , проблема сделать защиту от КЗ , а так они нормально разгоняются. После всех экспериментов штук 15 АТХ на свалку + жменя транзисторов туда же, почти халявное + куча времени , просто дело принципа. Но это того стоило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) мужики ,слыхал что упс можно зарядить прикуриватилем .куда именно провода в упс кидать? Изменено 28 января, 2011 пользователем 449 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust-22 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 мужики ,слыхал что упс можно зарядить прикуриватилем .куда именно провода в упс кидать? А что такое упс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Использую БП от системника, переделал его в регулируемый 3в-22в, индикация светодиодами, больше меньше красные, 12в зеленый. Выход из БП через лампочку закорачиваемую тумблером. На низкоточной нагрузке работаю через лампочку, прямой включаю только по необходимости, лампочка много раз спасала от погоревших дорожек и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sai74 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Приходится использовать этажерку...АКБ автомобильный , подключеный к бесперебойнику Back-UPS, а уже с бесперибойника питается блок питания 3-25 в...когда шью, данную конструкцию отключаю от сети 220...:) вот так вот приходится изворачиваться, потомучто в сети наблюдаются скачки напряжения от 160 до 240 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wern Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Работаю импульсным блоком питания ROBITON 6-15 В , 3А , с защитой от короткого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha D. Опубликовано 17 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Можно ли подсоединять аккумулятор к автомобилю при физически отключеном ЭБУ (для прошивки)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei84 Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Использую БП от системника, переделал его в регулируемый 3в-22в, индикация светодиодами, больше меньше красные, 12в зеленый. Выход из БП через лампочку закорачиваемую тумблером. На низкоточной нагрузке работаю через лампочку, прямой включаю только по необходимости, лампочка много раз спасала от погоревших дорожек и т.п. как ты это все проделал,можешь схему опубликовать или ссылку,откуда инфу брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
