bertjashov Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Можно ли подсоединять аккумулятор к автомобилю при физически отключеном ЭБУ (для прошивки)? Да можешь без опаски на наших тазах так работать! на иноведрах смотря какая система на некоторых нельзя включать зажигание при снятом ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Я для репрога в основном использую АКБ так как отпадают такие факторы как перебои в питании и отключение света .только соединяюсь не через прикуриватель ! но так же для других целей использую блок питания HY 1503D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
111052 Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Я для репрога в основном использую АКБ так как отпадают такие факторы как перебои в питании и отключение света .только соединяюсь не через прикуриватель ! но так же для других целей использую блок питания HY 1503D Да, всё-таки АКБ надёжней! Будем шить с АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 как ты это все проделал,можешь схему опубликовать или ссылку,откуда инфу брал? http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=1436. Вот здесь принцип, защиту от КЗ, дроссель, не убирай , ключи в первичке вылетают мгновенно, проверено. Электролиты в фильтре посмотри, если 16в поменяй, а то постреляют. Вентилятор нормально работает можно не трогать. Схему индикатора прилагаю, ну и последовательно в плюсе лампочка 21 вт, параллельно к ней тумблер. Все. Лампочка очень помогает, один раз даже спасла БОШ 7.9.7. Индикатор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga2115 Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 на счет акб нет сомнения они лучше только постоянно носить с собой рабочий акб тоже не вариант. я использую блок питания от автомобильного телека проблем не было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrgenkor Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Удобнее всего пользоваться АКБ от UPS (размеры и масса небольшие, а емкости вполне достаточно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilogerz-34 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Переделал себе блок питания от компа. Напряжение регулируется от 3 до 40 В. Родная защита от кз и перегрузки. Без нагрузки с ним ничего не случится, в нём уже стоят нагрузочные резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sleng Опубликовано 10 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 БП должен быть с стабилизацией , "постоянка", U - не менее 14.7 в и I - не менее 0.5 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicotin Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 аккумуляятор самое надежное если размеры смущают можно смело взять поменьше от того же бесперебойника например и сделать мобильный "БП" а для контроля напряжения можно стрелочную головку индикатор подключить, и надежжно и просто и мобильно и току он оотдать может немало при необходимости так как кислотный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
449 Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 скажите, слыхал что бесперебойник можно переделать так чтобы дать на вход 12в от прикур. а на выходе получить 220в. Мне это надо для обкатки прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 скажите, слыхал что бесперебойник можно переделать так чтобы дать на вход 12в от прикур. а на выходе получить 220в. Мне это надо для обкатки прошивки зачем изобретать -когда есть готовое решение -преобразователь для откатки обычно 300 ват используют 12/220в-в продаже вполне доступен ........ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кощей Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) аккум родной в ИБП отключаешь и вместо него подключаешь от авто, пользуюсь 700 ваттным ИБП в машине, правда у меня отрубается через 10 мин(частный случай), но ноут зарядить успевает, надо найти причину, наверно напруга проседает( А от аккума седня не смог запитать Ителму, напруги 12.7 не хватило, питанием играть не стал, опыта мало, скоро буду пробовать) Изменено 13 июня, 2011 пользователем кощей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan-viktor Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Аккумулятор с Матиза,маленький и удобный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyar116 Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 купил себе китайский блок питания с регулировкой напряжения и зашитой. рекомендую) в быту хорошая вещь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyfireblade_ Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 автомобильный адаптер 12В\220В мощностью ватт 200-250, для зарядки и питания ноута за глаза, защита от к.з. и перегруза. Доступные вещи, зачем что то городить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuratS Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 купил себе китайский блок питания с регулировкой напряжения и зашитой. рекомендую) в быту хорошая вещь) очень удобно по цене и в работе, взял до 30в и 5А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rr5 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 пользуюсь несколькими вариантпми. 1. АКБ - предпочтительнее всего. программирую в основном на нетбуке комбилодырем 2. бп от радиостанции алан (выдает 22А) 3 бп марс (регулируемый выход от 0 до 15в, 2 А)-удобно, когда необходимо напряжение регулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashpello Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 АКБ самый самый вариант. А так я из Компьютерного блока переделал=) Бывает нужен в хозяйстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruffail Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 А я влез в БП от старого ноутбука и вывел питание наружу через диоды, чтобы снизить выходное напряжение. Мощности БП хватает и на запитку ноута и контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 вывел питание наружу через диоды, чтобы снизить выходное напряжение И каким образом это происходит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
