glkin Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 В 28.08.2011 в 06:33, dgeli сказал: И каким образом это происходит??? На кремниевом диоде "падает" около 1 вольта, последовательно "n" диодов- минус "n" вольт из выходного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 В 29.08.2011 в 17:18, glkin сказал: На кремниевом диоде "падает" около 1 вольта, последовательно "n" диодов- минус "n" вольт из выходного напряжения. В данном случае используется " Падение папряжения" диода. Однако так ненадо делать. Фактически это то же сопртивление, а оно не будет давать стабилизированное напряжение, а напряжение напрямую зависящее от сопротивления электрической цепи. Возьмите лучше LM317 (стоит копейки, а точнее рублей 20-30) пару пассивных элементов в обвязке и у вас есть регулируемое напряжение током до 2А. До 30 вольт можно на вход подавать, а значит и к заряднику ноута можно без проблем прицепить. Также есть Российский аналог этой микросхемы кр142ен. А для любителей нерегулируемого напряжения есть например 7805 и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Подскажите а аккамулятор от мотоцикла пойдёт тоесть заряда хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 10 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 В 08.09.2011 в 16:56, vancho81 сказал: Подскажите а аккамулятор от мотоцикла пойдёт тоесть заряда хватит? очень странный вопрос. смотря на сколько времени. а оно зависит от емкости аккумулятора и потребляемого тока. возьми и посчитай. для того и городят блоки питания, чтобы не сел внезапно аккум. на крайний случай есть УПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Пользуюсь акб от шуруповерта. Пока не подводил. Перед работой подзарядил и порядок. второй в запасе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bondarenkozhenia Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) всем добрый день. насколько я понял эту тему хочется прошивать и в автомобиле и дома так? если прошивать дома я использую сетевой фильтр , стабилизатор напряжения ИБП и только тогда прошиваю если в машине то абсолютно правы те кто писал ранее. Можно и от аккумулятора, но для прошивки нужен комп или ноут. я пользуюсь ноутом.заряда любого ноутбука хватит как минимум на 2 обычно до 3 часов. а в последннее время не зависимо от количества клиентов поставил ибп в машину а вместо аккумуляторной маленькой батареи использую аккумулятор машины и 220 в как дома всегда к вашим услугам хоть прошивай хоть светильник или телевизор подключай. Изменено 16 января, 2012 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Я юзал акк от ИБП 12В 7Ач. Чтобы его посадить-надо 300 блоков наверно прошить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek613 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 АКБ надежнее) меньше вероятность "убить" блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sddr Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Пользуюсь АКБ + ЗУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulawa Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 ИБП тоже не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergh74 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Если прошивать "на столе", у меня 12 В БП от радиостанции (насадил на работе :) ) подключен к АКБ от мопеда в параллель, т.е двойная защита от неожиданностей. А все потому, что был опыт превращения ЭБУ в кусок аллюминия и пластмассы :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 29 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Пользуюсь батареей от шуруповерта 14,4 В. все устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 31 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2011 Добрый день. Тоже шью от Акб на своей машине через ноут, иногда приходится заводить, а то вольтажа не хватает. Если шью дома, то от БП компа, переделанного(постоянно 13.8 В). Всех с Наступающим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssan Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 У меня рабочий стол в автомастерской. Спереди перед глазами на стенке что-то вроде панели с разными зажимами. От нее под стол кабеля что-то вроде прикуривателей. За 5 секунд под столом подключаю в нужный момент АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peregan Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Один блок питания от старого коммутатора (HUB) другой от принтера, 18V на выходе + 12 вольтный стабилизатор 7812. Что было под рукой. По габаритам они меньше компьютерных БП. А если на машине, то он не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRin Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 АКБ (вроде как гелевый) от большого серверного UPSа 12В 750 ампер в час и вроде как хватает, даже приходилось им авто прикуривать, но летом. 1 раз в год под заряжаю малым точком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMI Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Если кому не лень сотворить себе хороший БП вот- рекомендую Блокпитания.rarПолучение информации... Изменено 17 апреля, 2012 пользователем GMI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Они ушли Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 не скачиввается =\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Давно испльзую старый добрый Б5-47 удобен во всех отношениях и защита по току регулируется 0-3А и напряжение 0-30В, но для прошивки рекомендательно все же АКБ и ноут, т.к. вероятность пропадания 220 исключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jarinov Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 себе обрал регулируемый блочок на лм317, так нормально тянет и защитак какаято есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
