VDO 21150-3801010-04
Marion
Друзья,помогите разобраться.Сегодня пробовал подкорректировать пробег на vdo 21150-3801010-04 с 93S56.Считал дамп,посмотрел,решил что считывается какая то белиберда,отпаялся от панели,собрал.Наткнулся на программку AutoVDO,открываю свои дампы,и она правильно определяет пробег.То есть,как будто всё нормально.Дампы прикрепляю.Посмотрите пожалуйста,правильные они или нет.
21150_93s56_77516.zip
Судя по тому ,что пробег в первой строке и определяется правильно дамп прочитан верно.
Такой алго использовался в А8.
Абсолютно правильный дамп, пересчитывай и заливай. На будущее могу посоветовать приобрести прибор ПО-4 и ПО-5, для работы с отечественными авто лучше не придумаешь, такие панели делает на раз без разбора. Удачи.
После твоего свапа перестанет работать спидометр и температура двигателя.Свап надо делать тока пробега
и суточник будет показывать 000,0 как на фотке вот сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...20&start=20 в 23 сообщении.
И там где свап (vdo21150 swap 77516)пробег будет 996944.... Но лучше конечно посмотри на панели, я могу и ошибаться. :post-7:
Ну именно такую панель без разбора они не сделают.ПО-4 справится с ней,но разбирать точно так же придётся.Да и весь смысл руками попробовать для меня был в этой панели.До этого ни разу ещё не делал.
А насчёт свапа,я его на всякий случай сделал,пересчитывал без него.Теперь нужный пробег стоит.Всем спасибо. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Marion
Согласен по ПО-4 .
Положи дамп который залил , я сравню (и пробег тот что на приборке засветился)
Вот,посмотри.Напиши тогда чё как.На столе комбинашка работает нормально,тест стрелок делает,часы идут.Пробег 26832.
Посмотрел фотки,не суточник просто 0 показывает.
21150_40_26832.zip
В принципе адекватный , ток зря во 2 строчку залез.
Пробег видно же в первой строке.Поставь на машину и увидишь что не так будет работать.
Лучше вторую строку верни,два раза не разбиратЬ.Включи панель на столе без EEPROM.
Часики,тест стрелок я думаю что будет, это всё в проце зашито.Вместо пробега ERROR высветиться
и приборы врать будуд.
Да нет,пробег показал на столе правильный.Еррора не было.Как на машине будет пока не знаю.Другу панель уже отдал.Ну если чё,придется ещё раз разобрать.
ERROR будет если неправильно посчитал или без 93с56.Ну с нашими щитками можно
шаманить если завалишь не так дорого,а вот с чужими это черевато как для кармана,
так и для нервов.Не все кальки правильно работают.
ерора не будет .100% ответит панель на авто , смотри температуру и спидик, тест грит не много не о том( ток что моторы живые)
за пробег намекнули правильно(1 строка)
Ща домой приеду,сделаю правильный и выложу тут для проверки.Посмотрите?
не проблема, но согласись , лучше на такой панели понять что и как , чем там где это чревато трупом авто.
Да что там проверять открой виндов кальк инженерный набери пробег какой тебе надо и сделай HEX
алго проще некада.
С этим согласен на всё 100 процентов.В авто которые могут трупом стать,я бы побоялся сейчас лезть.
Приехал домой и попробовал поправить.Думаю теперь всё правильно.Я,кстати,сегодня обратил внимание на отличия во второй строке,но подумал что так и надо.И ещё,если завтра на той машине стрелки начнут неправильно работать,будет достаточно перезалить,или ещё чё может случиться?
21150_40_26832__________.zip
Я чё то не вижу где кнопка редактировать.Ещё вопрос:у Калины ВДО пробег в двух строчках?Из лыжника понял что да.Там 93S56 и в моём случае тоже.Вот поэтому наверно и не ненасторожило изменение вида второй строки.
У калины вдо в 2 строках , на той с которой ты работал -только в 1 строке.
