dmitryvb Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Блок управления: Serv. NO. 16238981, прошивка CPXW CR. Мотор 1.5l. При пуске искра присутствует, импульсов на форсунки нет. Были проверены выходные транзисторы форсунок - оказались в порядке. Светодиод иммо возле часиков не отмаргивает. Обнаружил что ммобилайзер уже выдран, только провода с разьемами висят. Прозвонил проводку, обнаружил подгнившую массу. Напрашивается вывод о неисправном блоке управления - НО! При резком провороте ключа в положение START появляется несколько импульсов на форсунки. Сигнал с ДПКВ "красивый". Из комплектации датчики: детонации, ДПДЗ, лямбда, ДПКВ, EGR, температуры воздуха. В прошивке HC11F1 только FFFF. Хозяин авто божится что утром не завелась. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 НО! При резком провороте ключа в положение START появляется несколько импульсов на форсунки. Сигнал с ДПКВ "красивый". Признаки ИММО.... А есть возможность поставить другой блок желательно с безиммовой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Нет возможности подкинуть другой блок. Вот и прошу помощи. Может у кого прошивка EEPROM под HC11F1 есть с иммо, или без для сравнения. Мотор 8 клапанов. Блок SERV16238981 CPXW CR, внутри HC11F1(E87J) и FLASH AM29F010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Да, вот ещё, по диагностике никаких ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Попробуйте эту програмку. По идее без ИММО она DWEC_RCO_tuned_my.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 А разве ИММО не в проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 А разве ИММО не в проце? У нас на Ураину везут с Польши машины, там есть ИММО, но как поставить прошивку без ИММО - нормалек работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Спасибо за прошивку, но там структура файла другая(это для 29F010). Вряд ли что получится и файл другой и иммо как я понимаю отключается именно вHC11F1. У меня блок с красным и белым разьемом. Свой дамп чуть позже положу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Вот дамп с 29f010: Lanos-29f010.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Новый блок + прошивка иммо офф решили проблему. Авто уехало, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый день. Нужна прошивка для Daewoo Lanos 1,5i, ЭБУ ITMS-6F, CPXW CR, serv no 16238981, AM29F010. Вот моя, если не сложно поправьте. Спасибо. itms-6f.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askhat1990 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Ланос с itms-6. CPXW. 29F010B Надо иммо офф. Кто поможет сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
username1131 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Если кто то найдет прошивки какие то без иммо, пните меня плизки, тоже нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
