начинает дергатся после прогрева
Машинка НИВА поставил Январь5.1.1 (71) (БУ) с проводкой, проводка новая, МЗ (БУ), в гараже запускается без проблем, прогревается тоже ровно, но когда выезжаю минут через 15-20 ничинаются провалы, как будто троит, и холостые не держит, плавают, от 500 - 1300, в чем может быть проблема? до этого стоял январь 7.2+ с ним были другие головняки но таких проблем не было, грешу на МЗ.
  • Upvote 1
Смотри по диагностике показания, ДМРВ, пропуски, обратку пережми плоскогубцами - давление проверишь, чего там разбираться то? Табуретачка простейшая, если сам мозги поменял, думаю разберешся, все мелочи растолковывать долго
ДМРВ новый, давление в норме, датчики все рабочие, ошибок ЭБУ не выдает, 2 дня назад на январе 7 катался все в норме было, остается только модуль(((
И что мешает МЗ, хотя бы, на разрядниках проверить?
мешает то что мне его не на чем проверить(((
Простейший разрядник из свечи зажигания делается за пять минут. Вот такие делает Сергей Васильевич Федоренко.Делаем разрядники.rar
  • Upvote 1
Хорошая статья. Спасибо.
