molotok Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 доброго времени. такая проблемка. ваз 2114. 2114-1411020-12. 1.6l. 8v м 7.3 i 317db04. после запуска через пару минут начинает пропадать управление 4-той форсункой, а именно минус с компа, разъемы,проводка звонились все нормально,подкидывал январь 7.2 е-2. 31блок ничего не помогло, зажигание и давления топлива в норме. А если заглушить и запустить снова-на время все норм. контролькой к выходу с эбу звоню видно как перестает подавать импульсы.даже и не знаю куда копать. что нибудь подскажите плиз. провод на прямую пускал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) доброго времени. такая проблемка. ваз 2114. 2114-1411020-12. 1.6l. 8v м 7.3 i 317db04. после запуска через пару минут начинает пропадать управление 4-той форсункой, а именно минус с компа, разъемы,проводка звонились все нормально,подкидывал январь 7.2 е-2. 31блок ничего не помогло, зажигание и давления топлива в норме. А если заглушить и запустить снова-на время все норм. контролькой к выходу с эбу звоню видно как перестает подавать импульсы.даже и не знаю куда копать. что нибудь подскажите плиз. провод на прямую пускал. раз пропадает управление, то не все нормально после перезапуска - так как срабатывает диагностика пропусков для защиты катколектора -процесс повторяется до тех пор пока не пропадут пропуски Изменено 15 июля, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuzoff Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 компрессию мерял или как ?посмотри на цвет свечи.что говорит диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Первым делом меряй компрессию, разница в 2 очка на этих блоках уже критична , иногда помогает регулировка клапанов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 получается что система намерннно отключает,неподумал об этом, а разве январь 7.2 тоже может отключать управление?тогда попробую поверить компрессию, но машина вообще без збоев сначала работает,потом откл и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 компрессию мерял или как ?посмотри на цвет свечи.что говорит диагностика. компрессия 8атм,пока ее отдал нашему мотористу,спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Клапана, для начала, отрегулируйте и ВВ часть проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
