Помогите с магнитолой CDR 2005 VDO
Помогите разобраться с магнитолой CDR 2005 VDO, стоит на машине Opel Meriva, 2003г, пишет на доп экране машины "SAFE", и никаких действий, по диагностике регулятор громкости работает, внутри стоит диск, вытащить нет возможности, и больше никаких действий, ничего не работает
Раскодировка)) Натыкали кодов неверных)) Внутри TMS, перешивать eeprom и можно вообще код отключить))
Очень умно мля, насчет отключки кода.Это ты на кархелпе пиши усек?
Понял....
Извини но там не TMS а 24С01
24c16
Что бы на дисплее появилось приглашение к вводу кода,нужно правильно включить приемник.
Google дает ответы на все вопросы
Изменено пользователем Jurij
24c16
Если есть код то
Включи зажигание затем нажми и удерживай кнопку AS и включи магнитолу после звукового сигнала отпусти кнопку AS потом вводишь код и снова нажимаешь AS до зв. сигнала.
