samopal Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Audi A4 B7 Блок: BOSCH 0 285 001 669 (8e0 959 655 h) Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component and/or Version: Airbag 9.41 H11 3540 Software Coding: 0032607 Work Shop Code: WSC 06435 000 00000 Additional Info: 8E0910339B BF-Gewichtsens. 002 0070 Additional Info: Geraet 00000 VCID: 3C7C28744031B1FC 4 Faults Found: 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 -- Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 эт как я понимаю передний правый датчик удара. там вродь как понятно.. датчик нашел.. оторваные провода от него тоже... 00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131) 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 это сработка пассажирской падухи.... вот тока оно чистится тока прошивкой крэшмодуля? 01600 - Throttle Valve Signal from Engine Control Module 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Непонятная мне ошибка.. =( может мне ктонить рассказать про нее? Это то что крэш модуль заглушил машину после аварии? и как она лечится? или это что то другое? 00658 - Control Head 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 и вот это? это то что крэш модуль не исправен? надо его прошивать? и может у кого нибудь будет рабочий дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopal Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 все поправил все потер... все пропало... все гут! страннро почему мне vcds показывал ошибку про дроссельную заслонку? там правдо vcds китайский... может он гонит? тему можно закрывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 что правил ? краш в блоке был или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
