remontnik Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Всем привет форумчане такой трабл приехал ко мне mitsubishi montero sport 2002 4wd c проблемой -нет включения 2 передачи то есть в разгон доходит до 2 и в аварию валится (ругается на 2nd соленоид ) перед этим клиент говорит что было перенапряжение (сгорели лампы ,потухли часы и тд) и после этого такой трабл посмотрел сопротивление соленоида 2nd -как положено 3 ома стал смотреть мозги обнаружил две проблемы сдохший драйвер на соленоид M355A и питание сопротивление на линии 5v 40 ом поотпаивал элементы которые по 5v сидят дошел до процессора mh8302 отпаял его все сопротивление стало килоомы то есть выход стал очевиден менять мозг и вот тут начинается вторая часть самая интересная нашел клиенту б у мозг с такими же данными (один в один) подсоеденил не запускается иммо не соответствует обратился к Дмирию (ежик пых ) кто знает тот поймет он убрал иммо пробую все завелась пробую прокатиться дык удар при переключении на 2 если газу побольше навалить переключиться на 3 если потихоньку наваливать то все аварийный режим вот такая ситуация далее клиенты сами решили без дефектовки коробки поменять соленоиды поменяли эффект ноль теперь грешат на этот новый мозг хотя ошибка сейчас 42 возникает неправильный передаточный момент на 2 передаче то есть на соленоиды не ругается и бывает еще иногда ошибка по селектору (p-n положение) в связи со всем этим вопрос к спецам 1) соленоиды в этом коробасе v4a-51 все одинаковые или нет (5 шт) 2) 3 соленоида как я понял управляются шим модуляцией это dcc sol, underdrive sol,lowreverse sol при проверке слышна шим модуляция 2 соленоида это overdrive sol и 2nd sol работают не по шиму а просто вкл выкл (то есть при проверке mut-3 он их включает без характерного шим пения соленоидов ) так ли это ? (слышны просто щелчки -вкл выкл ) ---------- и еще коробка в r и d (особенно в r) грузится с ударом на прогретую ps смотрели mut-3 другую машину montero sport 2006 год там все соленоиды по шим модуляции работают а тут вот непонятно 3-при проверке шим слышно 2-просто как вкл выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega88 Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 комп управления коробкои пропояи все будет гуд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
