Пару схем проверенных K-Line, KL-Line адаптеров
MrHAOS
Вот решил выложить пару печаток адаптеров лично собранных мной и 100% без косяков работающих, схем в тырнете много но может комуто пригодится, че добру пропадать то.
USB - K-Line: Мой_USB_K_Line.zip
COM - KL-Line: Мой_ KL-Line.zip
+ этих адаптеров в максимальной простоте и еще в том что они оба на выходе имеют стандартный разьем DB-9 в который я далее вставляю переходники например GM-12 или OBD-2 или переходные колодки для програмирования ЭБУ получается полная универсальность к обоим адаптерам подходят любые переходные шнурочки.
  • Upvote 1
а детали придумать самому
какие номиналы деталей и какие микросхемы
МС33290 и СТ или FTDI
там все подписано если не замметил, только не промаркированы контакты юсб и дб9
Хочу тоже поделиться своей схемой, обкатана на GM-12 ЭБУ 16209689 KDAC ZXWU SW для DAEWOO NEXIA 1.5l 75лс 2004г. через переходник usb-com defender более подробно http://big-town.narod.ru/kline.html прекрасно держит связь с программами research daewoo и daewoo scan.
  • Upvote 1
схема не твоя а чесно спионэреннная с чип тюнера
kl_9637.gif я делаю такие адаптеры ток L-line часть не ставлю, работает очень стабильно, спс Браткову Олегу за схему, вот только еще б под нее печатку ктоб сделал былоб вообще норм
Ну воопервых я авторство схемы и не присваиваю, на сайте у себя я об этом пишу, во вторых любезный схема доработана переменным резистором и переключателем. Так что не чисто "спионэреннная". И уж совсем не видел моего способа изготовления (без сверления), да еще с привязкой usb-com, на большинстве форумов трендят что типо это невозможно, будет работать только с "правильным комом", или я не прав? А картинку под утюг я там прилагаю, плата делалась 1.5 часа и то только потому что дома лазерника нет пришлось до работы ехать.
Нужна схема с автоопределением 5/12В подтяжки К линии. Собственно - варианты реализации.
Моя схема работает на 5 и на 12 только не полениться тумблером щелкнуть. (у меня лично 5в в блоке) А определить что надо при включенном зажигании тестером замерь напряжение относительно массы на к-линии у меня лично там 5в (я ее как раз и дорабатывал из этого). Я думаю мысль понятна :)
в первом посте ты пишеш "хочу поделится своей схемой", очуметь не встать ты что идешь по пути братьев узкоглазых типа поставил 1 резюк и зашунтировал его выключателем и все схема кардинально изменена поменять подтяжку что тут сложного(вот думаю на ту схему что я выложил еще 2 светодиода воткнуть на RX TX и тож за свою выдавать да номиналы обвязки макса изменить), а кто говорил что адаптеры с юсб-ком переходниками не работают еще как работают только если переходник сделан на PL2303 не видать ему высоких скоростей что критично при онлайне, то что печатку развел маладес у меня терпения на это не хватает
З.Ы: и не надо сцылки вставлять для перехода на свой сайт, хочеш поделится схемой размести СХЕМУ а не сцыль, а то наверн интересно смотреть статистику сайта о количестве перехода с других ресурсов
Изменено пользователем nerd
  • Downvote 1
профиль заполни бомжара и поиск рулит
  • Downvote 1
Ну что, местный, стало легче? (свой посмотри - человек мира). "Поиск рулит" у тебя настроено на <Ctrl+...>?
Проверенный USB - K-Line, единственная ошибка в этой схеме перевернутые светодиоды
  • 1 год спустя...
Всем привет помогите разобраться с адаптером KL-Line © Олег Братков.
Собрал я его себе с небольшими изменениями. Вместо max232 поставил FT232RL чтоб перевести на USB. Адаптер в программах тест проходит нормально. Проблема в том что нет связи с ЭБУ.
Есть у меня покупной адаптер правда древний (max232 и МС33199) так он нормально работает.
Как проверить самодельный адаптер помогите кто знает?
KL-line.rar
С3, С4 какого номинала? через какую программу пытаетесь связаться?
С какой машиной пытаешся сязатся?Как себя ведут светодиоды на линиях?К стати,не сторонник прямо на линию ставить светодиод.С питанием порядок,4148 справляется?
В схеме все резисторы по 2кОму все кондеры по 0.1микроварат.
Конденсаторы где USB на линиях D+ и D- пришлось убрать потому как комп определял устройство как неизвестное.
Программы любые какие работают с к-лине к примеру icd.
блоки пытался подключить на столе вне машины.... бош 1.5.4 и январь 7.2 калиновский =)
Светодиоды на FT232 мигают поочередно а L9637 мигает какой висит на К линии в момент установки связи.
Те же самые блоки подключал адаптером АПН1.1 подключаются без проблем...
подозреваю проблема с резистором подтягивающим к 12v
Питание беру с комп блока там выходит 11.7v
Помогите где копать дальше...
Изменено пользователем liv6125
Если на К мигает-значит идет вызов.Между миганиями запроса должны быть видны и мигания ответа.К сожалению,с русскими машинами не имел дела и не могу подсказать.Посмотри какие стоят резисторы подтяжки на других адаптерах.
Посмотри какие стоят резисторы подтяжки на других адаптерах. тоесть номинал резистора да?
Свершилось чудо! К-лине заработал! :18_1_35: не знаю что случилось но он работает после нескольких дней отдыха в темном шкафу :emot64:
