Микас 11ЕТ схема
Принесли Микас 11ЕТ постоянно горит ошибка по ДФ ,какая не знаю так как принесли снятый,проблема в ЭБУ это точно,ищу схему блока или распиновку разьёма.Есть опыт по ремонту Январей с Микас не какого.
  POTAP 123 сказал:
cx_esud_mikas.rarПолучение информации...
  • 5 лет спустя...
Попробуй прошить комп ....у меня была такая проблема, горела ошибка по 3 форсунки - прошли и все пропало!
Димм75 не несите ересь.
Ротар канал по ДФ убить практически не реально. ДФ и так занимаеться тем что постояннот на массу коротит. если есть опыт значит поймете меня. как вариант посмотрите по схеме питание ДФ откуда и проверьте наличие оного. возможно что питание идет с блока. тогда там просто перемычка между пинами питание после ГР и питание на ДФ. А в проводке гдето коротыш по питаню ДФ.
  В 27.03.2015 в 05:57, kroluh сказал:
ересть про что?
  В 24.01.2015 в 09:59, sashka99 сказал:
здесь говорилось про микас 11 ет, в файле нет инфы для него
Вы вообще дату первого поста смотрели. Прошло 6 лет ребята.
