serrg Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Приветствую всех. У меня вопрос по сбросу сервисного интервала на AUDI Q7 2007. Я в программе ВАСЯ диагност 13R нажал кнопку сброс напоминания о сервисе и записал. Сейчас бортовой компьютер не показывает информацию о дистанции до смены масла, а пишет информация о сервисе не найдена, а нужно было поставить 30000км до смены масла. Сейчас программа показывает там 0 и он не изменяется с клавиатуры. Те показания которые были первоночально, у меня сохраненны, но я не могу их забить обратно. Как поправить все назад? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mila Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 в нормальных сканерах есть спец функция сброс sri и все ок а в вашем случае нужно заходить инструмент клюстер кодинг и ввести код с фиксированым интервалом потом адаптация 1канал и править 0 вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Вот официальная заводская информация, из VAS PC v. 18 J285_4L_90_____13_0505_21_WIV_ruecksetzen_Q7.doc J285_4L_90_____15_0505_21_Maxwerte_anpassen_Q7.doc J285_4L_90_____1_0307_21_codierung_Q7_MJ08.doc J285_4L_90_____1_0405_21_codierung_Q7.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Ребята, прошу помочь скинуть сервис, на Q3 2014 года, есть вася! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Там UDS, надо ODIS, или ВАСЬКОЙ через "ESI Resetting". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Васи есть разные. Если не будет соответственного род-файла приборки-не даст зайти в адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irek73 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 помочь можешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 помочь можешь? Смотреть с 1.30 http://www.youtube.com/watch?v=csfhNEAKrOQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3mdrive Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Ребята, прошу помочь скинуть сервис, на Q3 2014 года, есть вася! если не ошибаюсь, то там перезагрузка делаеться в настройка приборки, без сканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Приезжала Ауди А4 2012г,нет там UDS протокола ,сервис как и раньше во втором канале,сбрасывается на ноль,сохраняется,ноль остается,сервис не сбрасывается,пишет "необходимо техническое обслуживание" и ключ горит на доске. Че там сцуко опять че то придумали? И еще,на спидометре всего13000,какого сервис то горит? Изменено 15 апреля, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Приезжала Ауди А4 2012г,нет там UDS протокола ,сервис как и раньше во втором канале,сбрасывается на ноль,сохраняется,ноль остается,сервис не сбрасывается,пишет "необходимо техническое обслуживание" и ключ горит на доске. Че там сцуко опять че то придумали? И еще,на спидометре всего13000,какого сервис то горит? Пост №8. 17 блок, приборка. 10 адаптации. ESI: Resetting esi , и т.д. Разве так не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Васи есть разные. Если не будет соответственного род-файла приборки-не даст зайти в адаптации. Все правильно был у меня VSDS 10 от avtoadapter.ru, не мог я сделать сброс сервисника на Skoda FL5 2011г.,затем он сдох, отнес его в ремонт нашему специалисту, приговор на помойку, купил у него VSDS 10 от кого неизвестно, возможно даже его собственное производство, теперь все сбрасывается на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Приезжала Ауди А4 2012г,нет там UDS протокола ,сервис как и раньше во втором канале,сбрасывается на ноль,сохраняется,ноль остается,сервис не сбрасывается,пишет "необходимо техническое обслуживание" и ключ горит на доске. Там случайно не автомат с ошибкой? Тоже у некоторых ключик горит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Пост №8. 17 блок, приборка. 10 адаптации. ESI: Resetting esi , и т.д. Разве так не получается? Дык о том и речь,что НЕТ там UDS протокола и Resetting esi соответственно нет!Автоматический сброс тоже не катит. Надо ведомой диагностикой попробовать. Там случайно не автомат с ошибкой? Тоже у некоторых ключик горит! Во всех блоках все чисто. Все правильно был у меня VSDS 10 от avtoadapter.ru, не мог я сделать сброс сервисника на Skoda FL5 2011г.,затем он сдох, отнес его в ремонт нашему специалисту, приговор на помойку, купил у него VSDS 10 от кого неизвестно, возможно даже его собственное производство, теперь все сбрасывается на ура. Так из списка сервисный интервал ведет во второй канал,там все сбросилось и там сейчас 0,ключик горит...... Это еще один зехер от производителя,что бы к ним ездили,но мы его тоже раскусим,дайте время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Так а что второй канал, щас он не работает. Там нужно в определённом порядке каналы выставлять. Что то типа вот этого:http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10893.html#1 И не забываем переходить с LL, на фиксированный пробег в 45 канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Верно, ваг-ком автоматом все эти каналы адаптирует, если нажать кнопку в шапке проги. Если удс, то идём в адаптации и правим одну величину http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Сервис на 13000 - это горит по времени, правильно сказали - проверь каналы с 40 и далее (пробег и время до и после сервиса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Есть еще инспекционный сервис,он с приборки и с MMI не сбрасывается, ODIS точно убирает. Сервисный интервал можно сбросить и в MMI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
