алекс77 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 доброго всем времени суток. такая проблема: нива 214, эбу МР70, программа ...V33, включаешь зажигание - не работает бензонасос, хотя все цепи рабочие. серый провод (тонкий) с реле бросил напрямую на массу - бензонасос заработал. машина стала заводиться через раз. стартер крутит максимум 1,5 сек и отрубается. массы под капотом (коричневые провода) зачистил. в чем может быть еще засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 доброго всем времени суток. такая проблема: нива 214, эбу МР70, программа ...V33, включаешь зажигание - не работает бензонасос, хотя все цепи рабочие. серый провод (тонкий) с реле бросил напрямую на массу - бензонасос заработал. машина стала заводиться через раз. стартер крутит максимум 1,5 сек и отрубается. массы под капотом (коричневые провода) зачистил. в чем может быть еще засада. случаем не иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 такая проблема:включаешь зажигание - не работает бензонасос, хотя все цепи рабочие. серый провод (тонкий) с реле бросил напрямую на массу - бензонасос заработал. машина стала заводиться через раз. стартер крутит максимум 1,5 сек и отрубается. Правильно Вам говорят. Снимайте разъём с АПС и если блок не обучен, то будет нормально заводится, а если обучен, то придётся чистить еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 на мп 7.0 насос не должен срабатывать каждый раз при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abar Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Виноват иммобилайзер, отключи его, и всё будит ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 ребята, всем спасибо за участие и помощь дело было в неисправности втягивающего реле стартера. после его замены все симптомы пропали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 ребята, всем спасибо за участие и помощь дело было в неисправности втягивающего реле стартера. после его замены все симптомы пропали. вот кто то втягивающий непроверил, и на насос начал давить... всех с толку сбил... но ладно хоть сам нашел, щас бы накидали советов с вагон и малынький тележка.э.эээх :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
