Jeep Cherokee Limited 2.5 DCR
В общем я форсунку разобрал и собрал на месте не снимая с двигателя.Там плунжером является маленький шарик диаметром 1 мм,который запирает отверстие примерно 0.5 мм.Через увеличилку я на шарике разглядел поясок-выработка от седла.Купив в магазине маленький подшипник и расколов его я добыл нужные мне шарики.Установив все это хозяйство на место попробовал завести и свершилось чудо-мотор завелся.Работал ровно так без пропусков,но повторно заводился уже хуже,а третий раз уже не завелся.Такое впечатление что там какая-то грязь что-ли попадает под клапан.
И еще при самодиагностике выдало следующие коды.
P1652 P0620 P0110 P0203 P0645 P0070 P1131 P1651 P0190 P1130
У меня при расшифровке по таблице бред какой-то получается.
Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
заменить форсу либо в ремонт в специалированную мастерскую с авторитетом
по ошибкам не все будут актуальны стерет и по новой что выскочит глянуть, тем более понятно по чему не заводится
расшифровку поищу
если чётко заводится с заглушенной форсой что тут думать?
как с форсой устаканится по ошибкам можно пройтись
Привет всем!
С горем пополам форсунку я вытащил,а точнее выколотил.Сделал обратный молоток и накрутив его на резьбу соленоида,изрядно попотев выбил её.Она просто напросто приржавела к головке.
В общем форсу отремонтировали и поставили на место.
Двигатель заводится через секунды три-четыре прокрутки стартером. Минут пять-семь поработает и вроде как подтраивать начинает,потом перестает на несколько минут и опять подтраивает.После повторного пуска несколько минут перебоев не слышно,зетем опять начинается.
То ли электроника,то ли механика...
А гарантию на ремонт форсунки Вам дали? Очевидно, может быть ее не дочинили? Ну и при демонтированной форсе можно было и померить компрессию в цилиндре... Поставьте мерные емкости в обратку каждой форсы и оцените их наполнение, этим оцените качество ремонта отремонтированной форсунки.
если тяжело вынималась, вытаскивал физичеки, шатал в стороны, скорее всего загубил, наверно менять надо
С подтраиваниями разобрались.Снял форсу опять и поставил на стенд.Накачал давление 200 и с распылителя капать солярка начала.Грязь видимо попала т.к. после промывки распылителя проблема устранилась.После притирки седла шарикового клапана ход сердечника увеличился и стал 0.21 мм.Стачиванием распорной шайбы уменьшил ход до 0,07мм.Сейчас работает нормально и не подтраивает.
Мерные стаканчики ставил и выяснилось что с 3-ей(ремонтированной) форсы меньше всех остальных форсунок наблюдается утечек.
Теперь проблема другая-как стереть эту кучу ошибок с памяти ЭБУ?
Лаунч не берет эту машину.Остается только через комп.По данным сайта АРДИО там либо ISO9141-2 либо VPW.
Каким адаптером и программой это возможно реализовать.
У нас есть возможность приобрести ELM327 стоит ли его брать?
  ANDERSEN508 сказал:
Клемму с акума скиньте, если в системе все устранено и исправленно правильно, то ошибок не будет. Смогреть ошибки и стирать их в ващем случае ЕЛМ пойдет, но не более.
  ANDERSEN508 сказал:
Какого он года?
Скидывали аккумулятор уже много раз и надолго но ничего не стирается.Там память энергонезависимая.
А если вруг там все-таки CAN то ELM все равно подойдет?
Пробовал VAG-COMмом.При попытке установить связь прога выдала: Протокол ISO9141-2 интерфейс должен работать...
И все,но дальше этого дело не пошло.При автосканировании не определяет блок ЭБУ.
А еще в разъеме ОБД2 есть 6 и 14 выводы ,а это наверное признак CANa
может я чего не знаю, но ваг-ком только указывает, работает эбу по обд или нет. а сканировать нужно чем-то другим. :) кто-нибудь знает, что за дизельные ошибки P1011, P1014, P1018, P154B ? наверняка какая-то из них, а может и не одна, связана с потерей давления в рампе. особое подозрение вызывает P1011. ______.GIF искал расшифровку, описания везде разные. думаю, эти коды чисто дизельные. а может даже чисто рэйловские. а может дизельные бошевские. :blink:
у меня вагком от rosstech если по обд с америкосами то лучше чем карман вг, автоком и другие работает правда по бензинкам, разница именно что дату раскладывает лучше а комон рейл не помню..., вобщем и не только америка расшифровку конечно не даст но номер и дату и связь без проблем
Привет всем!
Продолжение эпопеи.
Взял ELM 327 и через ScanMaster ELM ошибки стер.CHECK ENGINE естественно потух как положено,но при разгоне до 55км/ч. двигатель глохнет.Отрубается и пока не остановишься не заводится.После этого часть ошибок опять появилась,две из них ругают датчики температуры воздуха наружнего и всасываемого. Обшарил весь воздушный тракт,но датчика так и не нашел.
Подскажите пожалуйста где они могут быть.
  guard сказал:
в расходомере я так понимаю
Так вроде бы нет там расходомера.
Из датчиков нашел ДПКВ,ДПРВ,ДТОЖ,Датчик давления в рампе,ДАД в колекторе ну и потенциометр педали газа на моторном щите стоит.Дроссельной заслонки в коллекторе нет и есть турбо с фронтальным интеркулером.
Больше ничего не вижу.
Неужели ДТВ в ДАД встроен?
  ANDERSEN508 сказал:
скорее всего так и есть. дтв и дад в одном флаконе. встречал такое. правда на другом коммон геморэйле :D
  • 9 месяцев спустя...
Jeep не так часто поподает,тем более с таким мотором ,но насколько я знаю там все крайслеровское-посмотрите
если железо такое и электроника будет такой же
если не секрет,чем читали если елм -может врать-в крайслерах врет
16194-rgs_intlpdf.pdfПолучение информации...
Када форсунка льет то будет подтраивать.Там на соленоиде еще есть циферка в кружочке,вот её еще нада праписывать в мозг(коррекция форсунки),что в вашем случае уже не реально.По опыту (2.7 мозг Bosch) конченый датчик может тянуть за собой все остальные с которыми есть общий провод (например пропускать напряжение на общую массу датчиков),поэтому может быть куча ошибок.Плохой контакт например на разьёме датчика температуры свалит мозг в защиту.Ну а перетёртый провод муфты A/C коротящий на массу двс может привести к чудовищным результатам при включении обдува на стекло.
Привет всем ! Отчитаюсь за Чероки
Машина уже давно от меня уехала.Владелец таки разорился на замену форсунок.Заменили форсы и все заработало.Спасибо всем!
P.S. Никаких прописываний форсунок я не делал и двигатель работает отлично .
