dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Приехал чел на таком блоке, температура вылазит на красное, попросил сбавить температуру вентилятора. На диагностику выходит нормально, читать- писать уперся как бык. Ошибка чтения и все. Пробовал комбиком 2.18 и чип 1.97.7 другого не имею к сожалению. .Связи нет. Что это прошивальщики что-то резанули или я туплю. Блок просмотрел, следов нет. Чел хороший, платит нормально. SOS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Как правило, "зашивая" такие блоки, люди защищают область флеш-памяти. Но обычно при попытке чтения защищённых прошивок, защита срабатывает в роковом порядке, - очищает флеш ЭБУ. Уже не раз обсуждалось, как вычитывать защищённые прошивки. Изменено 19 июля, 2011 пользователем demetrius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Как правило, "зашивая" такие блоки, люди защищают область флеш-памяти. Но обычно при попытке чтения защищённых прошивок, защита срабатывает в роковом порядке, - очищает флеш ЭБУ. Уже не раз обсуждалось, как вычитывать защищённые прошивки. Ну и пусть очистилась флэш. Eeprom в этот блок вообще не залит, поэтому везде яяяяяяяяяя. Иденты прошивки известны, можно отредактировать и зашить по новой... Просто, я так понял, блок перестал выходить на связь? Изменено 19 июля, 2011 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 пробуй как в хелп к комбилодырю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) А я так понял, что оригинала прошивки нет и человек хочет считать её с блока, подправить температуру вкл/выкл. куллера и залить фуллфлеш назад в блок. Даже если защита стёрла флеш, то блок должен отдавать содержимое флешки, то после очистки там будут по всем адресам одни FF . Изменено 19 июля, 2011 пользователем demetrius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) Ну и пусть очистилась флэш. Иденты прошивки известны, можно отредактировать и зашить по новой... Просто, я так понял, блок перестал выходить на связь? Совершенно верно! Флэш не очищается. Диагностика есть, машинка работает. Установить связь для чтения -- отказ. Ошибка чтения данных из порта. Пробовал и на столе, и на машине, скорость менял. Нифига. У меня и прошить есть чем, связи нету!!! Да и за прошивку свою чел деньги платил, и надо то всего вентилятор опустить. Изменено 19 июля, 2011 пользователем dgeli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 В стоке на машине через диагнозу ну никак не слить прошивку! Разрешение программирования подавали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 В стоке на машине через диагнозу ну никак не слить прошивку! Разрешение программирования подавали? Подавал конечно, блок открытый на коврик, 43 нога край, удобно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Напишите более подробно: на какие ноги и что подаём., и в какой последовательности считываем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodil Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 номер ноги не помню - пошукай по инету подается плюс на сею ногу, потом включаешь зажигание (насос не должен при этом заработать значит моск разрешил програмирование и считывание), потом запускаешь лодырь и считываешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Если на авто программировать, то кроме разрешения программирования , надо принудительно включить главное реле. Но если и на столе не получилось, то какую то химию искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 На этих машинах температура включению 101*, что вполне допустимо. А датчик лезет в красное из-за плохой массы. Протяни и перестанет лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya2006 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Попробуй включить выключить питание Комбика.Каждая прошивка монипуляция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) На этих машинах температура включению 101*, что вполне допустимо. А датчик лезет в красное из-за плохой массы. Протяни и перестанет лезть. Попробуй включить выключить питание Комбика.Каждая прошивка монипуляция. Массы перетянул раньше, а то аж приборка пищала за 130, а теперь близко ему к красному, даже показалось, что булькнуло в расширительном бачке. Нервы ему напрягает. Ну и уменьшить вентилятор, это ж пустяк. Я шил эти блоки, а этот шитый, уперся и все. Может кто-то показать, куда приходит разрешение программирования. Желательно на фотке. Очень мне хочется его проверить на конечной остановке, а то через 4кОма нет падения напруги, кажется в воздух я его подаю. Питание клацал, ничего. Спасибо. Изменено 19 июля, 2011 пользователем dgeli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Напишите более подробно: на какие ноги и что подаём., и в какой последовательности считываем.. 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Ну вот так, включаю зажигание и Установить связь, связь в отказ. Зато перевести в режим диагностики булькает классно, что интересно даже с отключенной к-линией !. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Стоп мужики! Похоже я тупанул! Вот первый блок с которым я бьюсь, а второй я 7.2. Ну а иденты тогда как? Прошивка 7.2.? Голова уже не соображает. Так у меня 7.2+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Блин шил бы чаще, в лицо может запомнил бы , а так... Прошу прощения за беспокойство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Такая же проблема . Не могу законектиться .Это январь 7.2 у меня с калины после тосола такая же проблема Все перепробовал и танец с бубном не помог Прошивка I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 калина .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Приехал чел на таком блоке, температура вылазит на красное, попросил сбавить температуру вентилятора. На диагностику выходит нормально, читать- писать уперся как бык. Ошибка чтения и все. Пробовал комбиком 2.18 и чип 1.97.7 другого не имею к сожалению. .Связи нет. Что это прошивальщики что-то резанули или я туплю. Блок просмотрел, следов нет. Чел хороший, платит нормально. SOS. Не надо лезть в эту прошивку,в ней с температурой все нормально,если она автора. Да и после попытки чтения вы ее больше можете не увидеть. Не надо лезть в эту прошивку,в ней с температурой все нормально,если она автора. Да и после попытки чтения вы ее больше можете не увидеть. Дату не глянул епрст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Такая же проблема . Не могу законектиться .Это январь 7.2 у меня с калины после тосола такая же проблема Все перепробовал и танец с бубном не помог Прошивка I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 после тосола он не желец........ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
