Прошитый Январь 7.2 не выходит на связь.
Приехал чел на таком блоке, температура вылазит на красное, попросил сбавить температуру вентилятора. На диагностику выходит нормально, читать- писать уперся как бык. Ошибка чтения и все. Пробовал комбиком 2.18 и чип 1.97.7 другого не имею к сожалению. .Связи нет. Что это прошивальщики что-то резанули или я туплю. Блок просмотрел, следов нет. Чел хороший, платит нормально. SOS.
  • Ответов 70
Как правило, "зашивая" такие блоки, люди защищают область флеш-памяти. Но обычно при попытке чтения защищённых прошивок, защита срабатывает в роковом порядке, - очищает флеш ЭБУ. Уже не раз обсуждалось, как вычитывать защищённые прошивки.
Изменено пользователем demetrius
  В 19.07.2011 в 14:27, demetrius сказал:
Ну и пусть очистилась флэш. Eeprom в этот блок вообще не залит, поэтому везде яяяяяяяяяя. Иденты прошивки известны, можно отредактировать и зашить по новой... Просто, я так понял, блок перестал выходить на связь?
Изменено пользователем alex 73
А я так понял, что оригинала прошивки нет и человек хочет считать её с блока, подправить температуру вкл/выкл. куллера и залить фуллфлеш назад в блок. Даже если защита стёрла флеш, то блок должен отдавать содержимое флешки, то после очистки там будут по всем адресам одни FF .
  Цитата
Ну и пусть очистилась флэш. Иденты прошивки известны, можно отредактировать и зашить по новой... Просто, я так понял, блок перестал выходить на связь?
Совершенно верно! Флэш не очищается. Диагностика есть, машинка работает. Установить связь для чтения -- отказ. Ошибка чтения данных из порта. Пробовал и на столе, и на машине, скорость менял. Нифига. У меня и прошить есть чем, связи нету!!! Да и за прошивку свою чел деньги платил, и надо то всего вентилятор опустить.
Изменено пользователем dgeli
В стоке на машине через диагнозу ну никак не слить прошивку! Разрешение программирования подавали?
Подавал конечно, блок открытый на коврик, 43 нога край, удобно
Напишите более подробно: на какие ноги и что подаём., и в какой последовательности считываем..
номер ноги не помню - пошукай по инету
подается плюс на сею ногу, потом включаешь зажигание (насос не должен при этом заработать значит моск разрешил програмирование и считывание), потом запускаешь лодырь и считываешь
Если на авто программировать, то кроме разрешения программирования , надо принудительно включить главное реле. Но если и на столе не получилось, то какую то химию искать.
На этих машинах температура включению 101*, что вполне допустимо. А датчик лезет в красное из-за плохой массы. Протяни и перестанет лезть.
Попробуй включить выключить питание Комбика.Каждая прошивка монипуляция.
Массы перетянул раньше, а то аж приборка пищала за 130, а теперь близко ему к красному, даже показалось, что булькнуло в расширительном бачке. Нервы ему напрягает. Ну и уменьшить вентилятор, это ж пустяк. Я шил эти блоки, а этот шитый, уперся и все. Может кто-то показать, куда приходит разрешение программирования. Желательно на фотке. Очень мне хочется его проверить на конечной остановке, а то через 4кОма нет падения напруги, кажется в воздух я его подаю. Питание клацал, ничего. Спасибо.
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Ну вот так, включаю зажигание и Установить связь, связь в отказ. Зато перевести в режим диагностики булькает классно, что интересно даже с отключенной к-линией !.
Стоп мужики! Похоже я тупанул! Вот первый блок с которым я бьюсь, а второй я 7.2. Ну а иденты тогда как? Прошивка 7.2.? Голова уже не соображает. Так у меня 7.2+?
Блин шил бы чаще, в лицо может запомнил бы , а так... Прошу прощения за беспокойство.
  • 1 год спустя...
Такая же проблема . Не могу законектиться .Это январь 7.2 у меня с калины после тосола такая же проблема Все перепробовал и танец с бубном не помог Прошивка I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2
калина .rarПолучение информации...
  В 19.07.2011 в 14:15, dgeli сказал:
Не надо лезть в эту прошивку,в ней с температурой все нормально,если она автора. Да и после попытки чтения вы ее больше можете не увидеть.
  В 10.12.2012 в 15:50, ЮрСаныч сказал:
Дату не глянул епрст. :blink:
  В 10.12.2012 в 12:42, roma2012 сказал:
после тосола он не желец........
  • Like 1
