Audi Q7 3.0TDI BUG 2007г ошибки 004160 004162
Данный авто перестал заводится при прокрутке стартером выскаивают эти ошибки 004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 134203 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.18
Time: 22:06:57
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Torque: 54.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 5.8 mg/str
Voltage: 12.16 V
Pressure: 347.9 bar
Temperature: 45.0°C
004162 - Supply Voltage B for Injectors: Circuit Malfunction
P1042 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 134212 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.19
Time: 10:33:38
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 148.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 14.5 mg/str
Voltage: 13.45 V
Pressure: 262.7 bar
Temperature: 35.1°C
может у кого было похожее,подскажите куда копать,авто раньше глохло и ошибка была только на сторону А.Сегодня продиагностировал (ошибки в приложении),потёр ошибки и при прокрутке стартером через пару секунд появляются 004160 004162.
на моторах пампа дюза(насос форсунка ошибка такого плана появляется когда выходит из строя одна из форсунок, вычислить можно путем снятия розьема при снятой клапанной крышке. На сколько я знаю тут стоят пезо форсунки что на 99% такое исключает, пробуй звонить провода от компа к форсункам, такое впечатление как будто есть замыкание
Если не провели акцию, то может перетереть провода на 1-й голове в районе 3-го цилиндра.
  • 3 года спустя...
  • 7 лет спустя...
Приветствую всех! Тоже вылезла ошибка P1040 - 005. Нашёл форсунку которая замыкала на корпус, заказал б/у, поставил, авто запускается на 4-5-6 целиндре и глохнет. Ошибка та же самая Р1040 - 005... Проводку всю проверил она норм, может блок умер... куда копать подскажите. Авто Туарег 3.0 BKS
14 минут назад, mishgan13 сказал:
Капать надо в сервис. ))) Там найдут )))
35 минут назад, viktor9950 сказал:
Сервис сервисом... сам хочу разобраться в чём проблема... руки вроде как не из жопы...
49 минут назад, mishgan13 сказал:
Ну тогда вскрывайте блок и проверяйте на попадание инородных жидкостей во внутрь )
  • Like 1
