Opel Astra H 2005г.в. ПИН
Утро доброе! Opel Astra H 2005г.в., парни, в майфуне пин можно раздобыть или его там нет, балалайка CD 30, память 95460, в панели думаю нет пина, там микронас, или я ошибаюсь. Надо пришить новый моторный, на всякий ...., дамп Opel Astra H 2005 CD30 95640.rar :ivebeenhere:
Саша, нет там такой, микронас + 24с32 должна быть, но на видимой стороне её нет, да и со стороны стрел насколько видно, только светодиоды.
Пин вобщем уже подсказали, спасибо denischernikov.
  В 20.07.2011 в 07:26, nemez36 сказал:
Нету там никакого микронаса 35080 и всего делов!
  В 20.07.2011 в 07:59, Turop сказал:
Есть под экраном надо снимать стрелки проверь по тахософту!
  В 20.07.2011 в 08:14, kusok1307 сказал:
Тахософт не 2003 годом даттирован? SAM_0296.JPG панель такая?
  В 20.07.2011 в 13:44, Ivansk сказал:
Смотри ЛС. Успех.
Спасибо.
  В 20.07.2011 в 16:03, nemez36 сказал:
Киньте в меня камнем, если это не "мальчик"
Вот она.
фото с соседнего сайта
Изменено пользователем sd-soft
  • Upvote 1
  В 20.07.2011 в 17:34, sd-soft сказал:
Вот она.
Вопрос про микронас, наверное сниму стрелы, для самоубеждения.
Подверждаю, есть 35080 SAM_0297.JPG, пусть кстати будет фото с нашего сайта, ну и плюс дампик Opel Astra H VDO 13172011 35080 142255 km.rar, пин ни где не прячется, в явном виде. Ну вот, разжевали тему на будущее. Хорошо что Вы все есть, с Вами интересно.
Изменено пользователем nemez36
Задеру немного тему, ставлю на эту астру новый моторный, с иммобилайзера прописываю его, конфигурацию далаю, при включении зажигания загораются стопы, не гаснут и неудаляемые ошибки Z16XEP fault.JPG, коробка роботизированная соответственно тоже гонит Easytronic fault.JPG, подскажите., ошибка 1733, фатальная или можно что замутить. Чел блок заказывал, привезли за две кучи бакинских, неужели не подойдёт.
  В 22.07.2011 в 00:56, nemez36 сказал:
Задеру немного тему, ставлю на эту астру новый моторный, с иммобилайзера прописываю его, конфигурацию далаю, при включении зажигания загораются стопы, не гаснут и неудаляемые ошибки post-13283-0-78603700-1311295892_thumb.jpg, коробка роботизированная соответственно тоже гонит post-13283-0-00899900-1311296019_thumb.jpg, подскажите., ошибка 1733, фатальная или можно что замутить. Чел блок заказывал, привезли за две кучи бакинских, неужели не подойдёт.
Сделай вариантное кодирование всех блоков!
Вариантное кодирование делается на всех блоках без проблем, новый моторник сопротивляется, не меняется кодировка по кондиционеру вываливается ошибка новый моторный.JPG, со старым блоком нет проблем родной моторный.JPG, и опять-же горят стопы при включении зажигания, перепробовал всё, не тухнут. Вообщем блок отдал, будет менять.
  В 23.07.2011 в 22:12, nemez36 сказал:
Снова повтапяю нада сделат SPS с ТЕСН2 или MDI и тогдавсе получится.
  • 1 год спустя...
Помогите вычислить пин по дампу приборки.. Где он в явном виде не могу понять..
астра Н .rarПолучение информации...
Блоки на опелях через op com не сразу лезут ! на офф сайте помоему есть мануал как правильно вязать блоки ( просто когда искал инфу про корсу д про привязку BSI наталкивался )!!!
