имобилайзер блоки Bosh 1.5.4-микас5.4
Парни каким способом избавиться от имобилизатора в блоках Bosh1.5.4.Работаю с "комбилодырем" и СТРо7.Прочитал что есть прога удаляющая его из Епрома.Пока удается чиповать только блоки без имобилизатора.Спасибо.Игорь.Уренгой.
выпаивай eeprom и чисти его, только иммо убери потом физически, чтоб обратно не пришился
можно не паять в ПО4 есть возможность такая.
или так
Вы читаете с угла на угол? Тема про бош 1.5.4.
имобилайзер блоки Bosh 1.5.4-микас5.4 Способ отучивания имобилизатора
название темы.всё правильно прочитал
писец.... На Бош 154 нужно либо сдувать 24С02 и чистить ее в прогере, либо выпаиваеш ПЗУ 27С512, ставиш панельку. Потом прописываеш в прогере в такую же ПЗУ программу иммокиллер. Ставиш в панельку, ставиш ЭБУ на машину . включаеш зажигание на несколько секунд и выключаеш. Потом извлечь ПЗУ с прогой иммокиллер и вставить ПЗУ с прошивкой.
файлик тут
m154clr.zip
файлик тут
Спасибо за киллер.Остальное все ясно!!! :AllSmail (6):
Да ничего не нужно выпаивать-впаивать.
Всё делается Комбисетом на раз!
Микруха с обратной стороны платы...
24С02...
  • 3 года спустя...
24С02...
...с Новым годом!!!
А если просто чистую, новую 24С02 впаять, что-то получится или нет???
Программировать просто нечем....
Изменено пользователем tulun
...с Новым годом!!!
Так многие и делают. Бош 1.5.4. сам несколько раз делал, микас -не пробовал .
...да вот, почему-то не получается...
Сам новых не покупал, а с бракованных мультиплат датчиков пожарных отпаивал. Вам могли уже не чистую продать.
...а такое бывает??? Должны ещё 5 штук привезти, может повезёт....
