SergeyKR Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Доброе утро. Сломал себе всю голову. Есть авто Audi A6 2000г. бензин, турбо (объём не помню), глохнет без каких либо на то причин. Диагноз показывает .....основное реле.... сбой в цепи электроники..... Может на ходу, может просто стоять работать и бац заглохла. Стояла СтарЛайн А8-----оторвал, ключ выкидной с кнопками, чип жестко на месте. Засада полная, пните в нужном направлении. А вот еще контроллер ЦЗ и стекол под жо...й водителя как то не понятно греется, я его достал, а у ннего в месте где стоят силовые реле сильно горече.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 А что ты сделал, кроме как прочитал название авто, и то - не до конца, воткнул сканер и потрогал рукой реле? Можно по подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 проверил всю проводку моторника, убрал все блокировки от сиги, проверил контакты и разъёмы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 А 15 30 и 31 клеммы на модуле во время проблемы смотрел? А реле бензонасоса смотрел? А главное реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Слыш МАсик,как на экзамене.ВО валит,ВО валит.Так ,меня нетрогать.мне сегодня можно,первый вечер отпуска,все пьяные,всё зашибиь.P.s,вот писанул,и подумал,раньше,,если пьянка удалась,постоянно забывал код от дамофона,а ща не забыл,стареем?Вооще Сергей,вы ка-то поконкретнее,и будет ответ поконкретнее,если будет. конечно Могу из опыта сказать,если говорят что я проверил всё,всмысле проводку,это сначит,что кань там и не волялся.Нано конкретно,пин 32 ,15нога проверил 10W лампочкой,ну в таком духе. Изменено 22 июля, 2011 пользователем Petyanya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Эвоно как!!! Писать уже не можешь, но помнишь и соображаешь!!! +100 пиццот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Да прав Олег сто процентов. Может насос накрывается. Кинуть свои провода там где посчитаешь нужным. Поставить перемычку вместо главного реле.Вскрыть его и посмотреть может контакты подгорели.Да мало ли причин может быть. Трипер по фотографии не лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 в то время когда не заводится нет ни впрыска ни искры, насос работает давка в рампе есть. все контакты на модуле затянуты, реле смотрел в норме. после того как заглохнет сразу не заводится, клиент скидывал клему на растояние выкуренной сигареты и тогда раза с пятого заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Датчик коленвала проверять осцилографом. Вскрывать и проверять блок если уверен что с проводкой все нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 все контакты на модуле затянуты Ты прикалываешься? Ошибки уже читал или не успел? хоть какие-нибудь параметры смотрел? Ты какие машины обычно ремонтируешь? У тебя ВСДС или ВАГКОМ есть? Создалось впечатление что машины ты видел только на картинках в журнале и о их ремонте не имеешь никакого представления. Ошибки и лог группы измерений 1 выложи, иначе тебе сможет помочь господь Бог или сильный экстрасенс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Вот сегодня была похожая хрень на Форд Гелакси,виной оказалась заводская спайка медью проводов после главного реле,у черта на куличках под торпедой,точку поставила галогенка подключенная на самом моске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
