koleg5551 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Audi не включается зажигание , система допуска и пуска двигателя не отвечает, программа VAG , кто может встречался с такой проблеммой , подскажите , что можно сделать ? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Проводку смотри, замок зажигания, там все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 эта проблема была на аудюхах 1998 года, - эта 2007 года с кан шиной и перенавороченой электроникой- проводка ни причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Шнурок с каном, 30-е питание есть (на всех причастных системах), пред история? Изменено 22 июля, 2011 пользователем olegus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 23 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Делай диагностику. Она идет даже без включенного зажигания. На Q7 было такое когда один олень снял разъемы с блока подрулевого при вставленом ключе. Ошибки потер и стало включаться. И историю возникновения болезни в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 Делай диагностику. Она идет даже без включенного зажигания. На Q7 было такое когда один олень снял разъемы с блока подрулевого при вставленом ключе. Ошибки потер и стало включаться. И историю возникновения болезни в студию. история не совсем мне понятная , хозяин говорит так,- вечером приехал всё ОК, утром просто не включилось зажигание и всё, козлов и лосей рядом не наблюдалось ! мне подсказали - нужно этот блок разбудить, путём 10 - 20 разового нажатия на педаль тормоза , ну а дальше потереть ошибки ,- может кому и пригодится на будующее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 история не совсем мне понятная , хозяин говорит так,- вечером приехал всё ОК, утром просто не включилось зажигание и всё, козлов и лосей рядом не наблюдалось ! мне подсказали - нужно этот блок разбудить, путём 10 - 20 разового нажатия на педаль тормоза , ну а дальше потереть ошибки ,- может кому и пригодится на будующее. Не факт что 10-20 раз - я как только не нажимал на тормоз ничего не получалось! Потом я начал нажимать и задерживать в нажатом состоянии - тоже 0!!! Но в один прекрасный момент блоки вышли на связь! Заметил что это произошло при вынутом из замка ключе!? Сразу стираю ошибки и авто заводится. Кстати перестала включать зажигание после медленной разрядки аккумулятора(была у маляров). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
