Автомобильные загадки
macik001
Какие датчики переставляли со старого мотора?
Со старого мотора ничего не переставляли. Как было, так и сняли его.
Новый мотор "только вчера ездил". И был полностью исправен и рабочий .
Не было ни искры, ни топлива. И не было......?.....
..напряжения, не прикручена массовая "коса" с двигателя на кузов ))
Изменено пользователем exe-111
тогда хоть гаечка но останется , а у них ничего лишнего не осталось (ну если не осталось наживленным на старом моторе )
Тряпку не забыли во впускном?
..напряжения,
Если бы не было напряжения, тогда бы сканер ничего не показал бы.
А он показывал и ошибки и "Лайв дату". И механики-ребята аккуратные.
Ничего лишнего не забыли и все нормально прикрутили.
Отгадка кроется в маленьком нюансе таких моторов.
Подсказка
в 200 сообщении место указано верно,
Изменено пользователем DuMaN
Как и обещал - +1. Таки да! Бенз не ф писду! Чувак заправился бензом 92 3 плюса 49 минусов турбо. Это Украина! У нас тут продают бенз № 92 super pLUS, только есть один нюанс- это 92 бензин, с добавкой 20% спирта.
Имейте ввиду! Этот бенз просто не может гореть адекватно нормам.
Где-то читал что в бензин со всякими плюсами добавляют присадку (похоже спирт) на которую лямбда реагирует как на кислород, расчет разработчиков бензина такой - лямбде кажется что смесь бедная и ЭБУ богатит - машина едет лучше ( но наверное не долго ), любители всего спортивного ( особенно окрашенного в желтый цвет ) радуются, буржуйская техника сходит с ума, нам прибавляется работы, кризис пофиг :heresmile: все довольны.
2 DuMaN: это не загадка, это погадайка.
Загадка - это когда всё можешь увидеть, а понять почему так происходит не можешь.
Погадайка - когда нужно угадать в чём проблема, не видя ничего.
Если ты читал мои загадки, то видел, что я подробно описываю и проблему и ошибки и данные, нужные для решения.
Раз нет искры и топлива, то мозк не видит либо коленвал либа распред, либо и то и то.
Для движения вперёд я обязательно полезу в текущие данные. Так вот и ответь - что я там вижу не правильное? Нет вращения ДВС?
  • Upvote 1
Раз нет искры и топлива, то мозк не видит либо коленвал либа распред, либо и то и то. Для движения вперёд я обязательно полезу в текущие данные. Так вот и ответь - что я там вижу не правильное? Нет вращения ДВС?
При просмотре "текущих данных" показания датчика коленчатого вала не меняются.
Т.е. это значит, что "мозг" не видит этого датчика. Поэтому машина и не заводилась.
Так вот в этом то и заключается смысл моей загадки.
Как такое может быть, что на другой (аварийной) машине двигатель нормально работает,
а после установки на другую машину , исчезли показания датчика коленвала ???
Сам датчик вытаскивался, осматривался, прозванивался, два раза заменялся на новый и на б/у .
Штекер(контакты) осмотрены , прозвонены все провода. Все в порядке. Обрывов ни каких нет.
Отгадка скрывается в особенности этих двигателей. И еще раз напомню, что была получена
после опроса механиков принимавших участие в переустановке двигателя.
И раз до сих пор никто не выдвинул правильной версии. Об этой особенности не все знают.
Да конечно не все! Мало того - может никто не знает! Коленвал Холл или индуктивный?
Как стуканул мотор?
Может коленвальный датчик достало??? и настучало ему, ну или прилипло чего нить к нему.
Вот этим я и намекал на то что ты увидел в текущих значениях. Нет оборотов , не много можно увидеть если моторчик не запускается heresmile.gif
  • Upvote 1
У меня похоже тоже назревает загадка , пока ищу ответ. Peugeot 307 (пыжеводы готовтесь) ThanxSmiley.gif
  • Upvote 1
Ну вот. Теперь отгадка.
На этих двигателях датчик положения коленчатого вала находится внизу и читает метки на маховике.
Но крепится он не жестко на блоке, а через железку (не знаю как ее назвать) специальной формы.
Так вот весь секрет именно в этой посадочной пластине (железке). Она АБСОЛЮТНО РАЗНАЯ для
машин с ручной коробкой и для машин с коробкой автомат. И соответственно маховики тоже разные.
Зачем так сделано -- одному дядюшке Форду известно.
Отличаются они выштампованной буквой "А" или "М". И вырез под датчик у них смещен примерно
на 5 см . Точно я не измерял. Ставится эта пластина изнутри двигателя под маховиком и крепится
на 1 болт тоже под маховиком. Т.е. заменить ее , не снявши коробку и маховик, неполучится никак.
Самая проблема в том, что снаружи эту разницу не увидишь. Правда буквы написаны на лицевой стороне пластины. Но их надо либо почувствовать на ощупь, либо как то извернуться, и
через несколько зеркал увидеть глазами.
Так вот. Когда я убедился что датчик исправен и все провода целы и стоят на местах, я пошел
"пытать" механиков. И выяснилось. Что машина с которой снимали двигатель была с коробкой автомат.
И когда механики поставили двигатель, они заменили и маховик потому , что крепления для
коробки-автомат и для корзины сцепления не соответствуют друг другу . А эту пластину не поменяли.
Говорят , что не знали про нее. А может просто не обратили внимание. Не важно. Все равно им
пришлось снова сбрасывать коробку , снимать маховик и менять эту злосчастную пластину.
Такая вот история. А господину hsv , как выдвинувшему правильную мысль, награда. +1. :ThanxSmiley:
  • 4 недели спустя...
Mitsubishi Outlender примерно 2005 год 2 литра бензин о двух рапредвалах.
Машина приехала на галстуке. Не заводится после аварии. Видно, что меняли датчик распреда. Мотор слегка схватывает, но на хх не становится - глохнет. Впечатление "скакнувшего" ремня.
Проверено:
давление топлива, компрессия, свечи, катушки, дроссель, расходомер, иммо + сам модуль ДВС, плюса, минуса, фазы ГРМ проверены механически - был таки зуб, но машина так и не стартует!
Забегая вперёд - проводка целая.
Ошибок какого-то хрена нет совершенно!
Ваши варианты?
Вприант 1.Дозу со шприца во впуск,у меня стоит Блейзер 4,3 на холодную хрен заведеш без дозы,давление при запуске падает до 2,6,пырсканул заводится давление около 4 всё ОК.
2.Вариант 2.Банально забит выпуск,расплавился кат,ну где-то там.
3.Варинт 2.Каие-то е...ны забыли тряпку во впуске,непрвильно поставили часть впуска где-то там.
4.Варинт 4.Забиты сеточки в Форсах ржавчиной,уже проходили раза 3,тоже отвратительный запуск,потеря мощности и т.д.
Угадал?Варинт номер какой выстрелил?
Пока ни один из вариантов не стреляет.): Это не из темы загадок - скорее из темы кривых рук и недосмотра диагноста педложенные варианты.
Проблема опять перед глазами, только её нужно увидеть
Ну, не так быстро! Пусть люди поугадывают...
Небольшая подсказка, может и наоборот - "запутывалка" - кому как....
При переустановке маркерного диска распреда на 180 ( эта срань может стать на 180 грд. - нет защиты от дурака ) машина почти заводится - субъективно ей лучшее! Даже крутиться тыщ до 2-х начинает.
Ошибок по прежнему нет!!!): - это уже подсказка!
Теперь понятно,не глянул верхнюю шапку.В таком случае колено+рспред осцилку в студию.Как бы сделал я,вкрутил ДД,повесил бы цангу на 1 цилинд,прокрутил,завел,увидел бы что искра скачет не там,начал бы думать чтоб такого сделать чтоб была там.
Направление верное - не там и впрыск и искра! Осциллки ровненькие и прямоугольненькие! Но хрен знает под каким углом друг к другу!!
Фазы стоят правильно механически!
Отгадка в стартовом посту 212. Только что не так!? Ещё подсказка - если снять разъём с датчика распреда, -
машине не лучше и ошибки нет всё-равно
Да, ты прав как диагност, только не мицубишевский!): Это повергнет тебя ещё в 2 дня раздумий! Изменено пользователем macik001
Давй осцилки,что небудь придумаем.Насчёт митсу,кроме меня их у нас никто не делает,а я их делаю,и буду делать,но всегда с ними косяк по насосу,засаженный клапана,ну зонды на кройняк.ну если б мне сказали что разбирали дросельную.полез бы туда,сразу,но мы же исходим из того что всё стоит по заводу,со слов клиента,помыли только дросельную.Да ладнео,х...р с ней,давай осцилки.
