Pahan2022 Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 В 24.07.2011 в 10:34, Alex64 сказал: Это 10 пин, масса датчика кислорода. Дорожка сгорела от того, что на 10й пин попало +12в. Как оно могло туда попасть? Это не только 10 пин еще и 30 19 и тд, я прозванивал... там где масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 сними блок и померяй напряжение на колодке . И на столе подключи блок. Я потом скажу где мерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pahan2022 Опубликовано 24 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 на колодке между какими контактами? (сегодня уже не смогу, завтра если только) и напиши что где мерять в блоке я посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 24 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2011 на колодке номера пинов уже называли 18 27 37. По поводу блока смотри ссылку в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Комбиком проверить легко, выбираешь в списке программируемых ЭБУ функцию Диагностика, подключаешь мозг к кабелю программирования, подаешь питание и нажимаешь Зажигание, если через некоторое время комбик не распознал идентификатор, то проц труп. Недавно приезжал ко мне самоделкин, сам мозги менял, когда сжег 3-й контроллер, решил обратится в сервис, у всех трех спалил проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh Опубликовано 27 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 а если распазнал то ПРОЦ не труп чтоли ? ))) ил не не так, не рраспазнал именно проц труп ? ) а еще прикольнее когда комбик труп после подключения к трупоблоку ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 привет такая же проблема замкнул датчика кислорода !! сакже востаноил дорожку куда лесть что может сгореть!!! как нафото один водин.... помогайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Сколько ЭБУ потребляет ток на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 купил новый всё гуд !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parovoz Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Здравствуйте. У меня проблемма почти аналогичная. Блок Я 5.1.....41. Авто заглох в движении. По диагнозе выявили запрет запуска иммо и ошибки по ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ. Иммо отключили совсем, авто завелся, но работать на холостом отказывался и не набирал обороты выше 2500 об. После чего перестал срабатывать БН при вкл. зажигания, а на ГР постоянно питание, даже при выкл. зажигании. Блок нормально выходит на связь. Подменой установили что блок неисправен, купили новый. Подскажите можно ли его оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
