Ваз 2170 (Приора) Стеклоподъемники и указатели поворотов
Приехала Приора с неработающими стеклоподъемниками и неработающими указателями поворотов.
Не реагирует ни на одну из кнопок стеклоподъемников
При этом при нажатии на кнопку "ключ" срабатывает замок двери
Если вынуть пред. F37 (30 А) и включить повороты, то повороты мигают три секунды
Аварийная сигнализация не работает
С ноутбука смог опустить и полностью поднять стекла обоих дверей ! (Тест BodyControl)
Указатели поворотов с ноутбука не включились (тест AlarmControl)
Флаг переключателей стеклоподъемников не меняется при нажатии
Да, как снять блок переключателей? Не смог снять!
Может заглючила сигнализация? Где надо было смотреть?
Downloads.rar
Изменено пользователем ilja172
Резинку вытащи и два самореза открути.
Был подобный прикол на преоре хечбек всему виной оказались диодные лампочки в повторителях. Проставил стандартные и все заработало. Глянь может там коротит!
