goga969 Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Всем добрый день...Тема такая...С машины украли ECU...с разборки взяли другой и теперь надо положить родной ключь в Donor ECU. В ECU стоит 93с66...фото ключа прилогаю..ппожалуста помоготе или хотя бы подскажите как и куда и что засунутььь.не мой профиль..а делать надо.Спасибо... Honda .rarПолучение информации...
Turop Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 06:36, goga969 сказал: Всем добрый день...Тема такая...С машины украли ECU...с разборки взяли другой и теперь надо положить родной ключь в Donor ECU. В ECU стоит 93с66...фото ключа прилогаю..ппожалуста помоготе или хотя бы подскажите как и куда и что засунутььь.не мой профиль..а делать надо.Спасибо... Первым делом нужно больше информации, что за аккорд, год выпуска (хотя подозреваю что уже в новм кузове потому как 46) номера блоков, Хотя как по мне проще взять новый 46 и записать его там автоматом синхра ложится !
goga969 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 06:41, Turop сказал: Первым делом нужно больше информации, что за аккорд, год выпуска (хотя подозреваю что уже в новм кузове потому как 46) номера блоков, Хотя как по мне проще взять новый 46 и записать его там автоматом синхра ложится ! Tugor спасибо..завтра дам больше инфы..мне кажется ето 2003 год..но не уверен.Впринцепе есть Launchx431..я думаю что можно им положить новый ключ.Просто хотел приписать родной.НО если ето геморрой значить отправлю клиента за НОВЫМ ключом...
jevgensolo Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 06:58, goga969 сказал: Tugor спасибо..завтра дам больше инфы..мне кажется ето 2003 год..но не уверен.Впринцепе есть Launchx431..я думаю что можно им положить новый ключ.Просто хотел приписать родной.НО если ето геморрой значить отправлю клиента за НОВЫМ ключом... А нет ли там случаем на кольце зажигания дополнительного иммошника на 24С04? Там ключик и живет, если есть такая коробочка.
goga969 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 06:41, Turop сказал: Первым делом нужно больше информации, что за аккорд, год выпуска (хотя подозреваю что уже в новм кузове потому как 46) номера блоков, Хотя как по мне проще взять новый 46 и записать его там автоматом синхра ложится ! Tugor привет..машина 2003 года..
goga969 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) В 25.07.2011 в 08:40, jevgensolo сказал: А нет ли там случаем на кольце зажигания дополнительного иммошника на 24С04? Там ключик и живет, если есть такая коробочка. Jevgensolo.....спасибо за подсказку ...есть такое кольцо и коробочка..снял сегодня..дамп и фото в приложении..похоже что ключик лежит по строке 000......050....0А0...?Или нет..поправте и подскажите..Спасибо .... Изменено 25 июля, 2011 пользователем goga969
nemez36 Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) В 25.07.2011 в 23:38, goga969 сказал: Jevgensolo.....спасибо за подсказку ...есть такое кольцо и коробочка..снял сегодня..дамп и фото в приложении..похоже что ключик лежит по строке 000......050....0А0...?Или нет..поправте и подскажите..Спасибо .... Где? Дамп и фото. Да и смысл проверять ключи, тебе надо сделать синхронизацию, правильно тебе написали, чистый 46 прописать, синхра сама ляжет. Изменено 26 июля, 2011 пользователем nemez36
goga969 Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Опубликовано 26 июля, 2011 В 25.07.2011 в 23:38, goga969 сказал: Jevgensolo.....спасибо за подсказку ...есть такое кольцо и коробочка..снял сегодня..дамп и фото в приложении..похоже что ключик лежит по строке 000......050....0А0...?Или нет..поправте и подскажите..Спасибо .... Honda .rarПолучение информации...
