Январь 7.2+без переворота сопротивления
Здравствуйте! Подскажите, как прошить январь 7.2+ докинув в него пару сопротивлений или что -то подобное, чтобы не разворачивать родное спопротивление.
Так же напишите маркировку сопротивлений, какие мне покупать и если можно фото куда их впаять. Где то видел тут такую тему но сейчас не нашел даже по поиску.
P.S. Схема подключения остается такая же как с разворотом?
Чем собираешся шить,комбик шьет без всяких доработок.
Комбик платный? я шил их ст10флешер с переворотом сопротивления. Вот хочу другие сейчас купить где то видел чтоб не трогать заводское а к нему ещё докидывать и шить.
Бесплатно только через бут с переворотом резистора... больше никак
Здравствуйте! Подскажите, как прошить январь 7.2+ докинув в него пару сопротивлений или что -то подобное, чтобы не разворачивать родное спопротивление.Так же напишите маркировку сопротивлений, какие мне покупать и если можно фото куда их впаять. Где то видел тут такую тему но сейчас не нашел даже по поиску. P.S. Схема подключения остается такая же как с разворотом?
Примерно так. Но возможны грабли.
Лучше пользоваться платным оборудованием!
Да ну, не правда! Я же не с неба взял эту идею чтоб резистор не переворачивать каждый раз...
Нет, мужики... Это всё не то... Блин где же я видел то что мне нужно....
Работает без граблий.
Резисторы номиналом 330 Ом.
Пробывал Я-7.2+ и М-73 Ителму прогами ST10Flasher и ChipLoader
А эта картинка чем не понравилась?
Никакой пайки не нужно.
Наверное вот это ты видел,пробовал М73 шьёт на ура,не забудь плотную бумагу подложить под плату.
А зачем плотную бумагу? какие резисторы ставить в помеченые места?
Резисторы не надо , а бумага нужна когда перемычки поставишь, чтоб на корпус не коротнуть..
А что тупо замыкаешь где красные линии и всё??? И м73 и январик 7.2+ так?
7.2+ не пробовал, М73 легко прошивается ST10FL. Только скорость поменьше.
Спасибо, Буду знать! А я наоборот м73 ещё ниразу не шил... Так всё же, есть у кого нибудь та фотка как и куда какие резисторы, которую я видел на этом сайте а найти не могу...
Ну вообще м73, январь 7.2+ дорабатывать ненадо, только в том случае если произошёл сбой записи бута!(смотря чем шить)
Все ЭБУ, упомянутые в этой статье, в полном объеме поддерживаются универсальным программатором CombiLoader (опция) и программой ChipTuning PRO (опция).
ЭБУ Январь 7.2+ и М73 не имеют внешней флэш-памяти, программа записывается в память процессора и состоит из бутлоадера (программа, управляющая запуском основной программы и ее обновлением), основной программы (программы управления двигателем) и калибровок. Работа с разными типами ЭБУ имеет свои особенности:
Январь-7.2+ (идентификатор ПО I2xxxxxx), М73 пр-ва Итэлма (идентификатор ПО I3xxxxxx):
При записи ЭБУ обновляется только основная часть программы и калибровки. Бутлоадер по умолчанию не обновляется.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
Для обновления бутлоадера необходимо нажать клавишу Shift до нажатия на кнопку Запись и удерживать ее до начала процесса "Стирание FLASH". Однако при этом следует иметь ввиду, что при ошибке записи бутлоадера ЭБУ может перестать выходить на связь.
В случае, когда при записи с обновлением бутлоадера произошла ошибка, и ЭБУ не выходит на связь, необходимо произвести запись ЭБУ через бутлоадер процессора. Для этого необходимо произвести доработку ЭБУ.
М73 пр-ва АВТЭЛ
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!
А вот вариант доработки января 7.2+ для 2х режимной прошивки
Для возможности переключения двухрежимных прошивок (переключение подачей +12 на 57 контакт ЭБУ) данные блоки требуют небольшой доработки - следует убедиться в наличии на плате резистора, отмеченного красным квадратом. Если резистора нет, его необходимо установить. Сопротивление 3,3-10 килоом, типоразмер 0805
Изменено пользователем qaq36
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Написано же, что нет платного оборудования.
Ну написано,а дальше?ошибка бута?,ладно если свой блок,хотя и сам попадал! :18_1_35:
ну зачем так сразу ошибка бута, сначала будет Ошибка ПЗУ
