Январь 7.2+без переворота сопротивления
Такой вопрос, если потерять сопротивление 822, какое вставить можно?=)) самое близкое нашол 472.
Можно не ставить.
Для скорости-сдувал со 105,ставил обычное по номиналу,в отверстия без пайки,желательно что-то подложить под плату.
Вчера прошивал ян 7.2+, просто повернул резистор правдо потом потерял его=) стоял 822 поставил 472, все норм, перепрошил и вернул обратно.
По поводу первого вопроса. В процессоре ST10 есть два загрузчика работающих по последовательному порту. Второй загрузчик пишется программистами, которые пишут программу для устройства. Это позволяет реализовать специальные методы загрузки и другие разные хитрости(пути фантазии разработчиков не исповедимы). Первый загрузчик пишется производителем проца. Он нужен, если проц чистый или по какой то причине не программируется через второй. Но он работает просто по прямой(как рельса). Поэтому. Программы, с разработчиками которых поделились вывертами второго загрузчика, могут работать и на прямую(шить не снимая смашины). Во втором случае просто необходимо возвращать все на место, так как есть вероятность, что первый загрузчик воспримит поток помех как данные и чего нибуд запишет. Как следствие несовподение КС и неработа ЭБУ. Вывод. Все доработки блоков считаю потенциально опасными. Этот пресловутый резистор как раз и переключает загрузчики. Его номинал обусловлен нагрузочной способностью входного каскада. Я, если теряю этот резистор, ставлю в пределах 6к8 до 9к1.
Почитал ,хорошо ,вечером кину схему доработки Я7.2+I и М73 I .
Суть её ,активируем 43 пин в разъёме ,добавляем на плату три детали и замыканием данного пина на массу Эбу автоматом будет входить в БСЛ режим !
В папке доработка платы :
m73i_bsl.zip
