HONDA ACCORD V6 1998г. 3.0L A/T
с машиной полная непонятка, клиент говорит что с машиной ни чего не делали кроме снятия акб
ключик на приборке моргает зеленым ключи простые болванки(но с ними машина запускалась и ездила это не со слов клиента проверено лично - пару месяцев назад демонтировали ксенон) сейчас притащили на галстуке после покраски разряда акб говорят не было.
моторный Motorolla 13259801-68E010008Q внутри 93с46
считка на замке 4-х проводная Delco внутри magamos 9744MYZ datasheet не нашел
по silca в ключе 13 megamos
x-431 писать отказывается(видит 3 прописаных ключа стирать их не дает), выдаёт
POSSIBLE FAILURES:
1.Transponder failure
2. Immobilizer unit failure
при проверке immo выдаёт
immobilizer unit failure
replase imm unit.
MVP определяет type 5
делает вид что записывает но эффекта нет ни какого
подскажите как(чем) проще восстановить immo сам предполагаю что чипы лежат в моторном в 93с46
дамп сейчас считаю и приложу, алгоритм похож на civic этих лет?
т.к. авто запускался с простых болванок думаю что чип был просто приклеен к считке а при разборке- сборке(в покрасе его удачно потеряли... питания на иммо и моторном все присутствуют, в моторном ошибок по диагностике нет, смущает еще один момент на приборке не гаснут индикаторы открытых двырей багажника и BRAKE LAMP -стопы отрабатывают, сигналка концевики видит и штатная и дополнительная. в чип прописать данные есть чем.
Амплифер и лампочка ключа прозванивается до эбу? Если нет то должен быть отдельный иммо. Еще бы эбу увидеть.
replase imm unit.
Поверь антену, проверь накачку, питание на усилитель.
антенна в норме, питание на усилитель есть,
на втором фото в левом нижнем 16265671
soic28 datasheet поиском не нашел есть только предложения
попродаже от двух производителей motorolla и microchip
я привязывал на такой при помощи МВП только есть нюанс чип там идет 8е.
интересно, а существует ли решение immo off или эмуль под этот блок если да то готов
обсудить покупку эмуля или immo off , можно в личку
Изменено пользователем algr
иммо должно быть отдельным блоком и тоже в нем 93с46.
Без имо думаю получиться хотя почему не найти имик и не прочитать епром в нем ?
Имик точно в моторном. и считка и лампа звонится на моторный.
парни нужна помощь, иммо точно в моторном внизу в углу стоит моторолла F52W 805P18 прочитать пока не чем, а т.к. нет красного ключа не даёт прописывать новый чип, чип точно 48megamos , приобрел honda immo emulator: http://www.codecard.lt/files/Honda%20immobilizer%20emulator.pdf методом проб и ошибок подключать его не хочу он расчитан на другую реализацию блока где плата иммо с F52W расположена перпендикулярно основной плате блока а в версии которая достась мне(Honda) иммо распаян на центральной плате, есть у кого схема иммо модуля или может валяется такой модуль нужны его нормальные фото
Не вижу проблем совсем , проверить распиновку родного иммо и эмуля , тут всего то питание и шина данных !
ну да какие проблемы можно увидеть, набирая сообщения... читать надо внимательно!!!
  • 1 год спустя...
Привет, мне предстоит такой авто, чем дело закончилось удалось победить? В ключе 13 ? кстати личка полная
  • 4 недели спустя...
