EAT LEON 1co 909 605a
Доброго времени суток! Направьте на верный путь, на выше описанной машине снял блок SRS, внутри XC515 903 CPU OJ66D. Я так понимаю это mc68hc08az32. Имеется XPROG-M 5.0 заявленно что он их на ура читает, но не тут то было. Не как не получается , я его уже и выпаял и питание подовал внешние, и один фиг прочесть не могу, хотя другие моторолки не 08 читал нормально. Если каму не трудно подскажите что я делаю не так!
Да проц я сдул, он лежит передомной на столе. Омеги к сожалению у меня нет. Может кто подскажет как Xprogom ее правельно считать, пробовал столик 1-002-0005 пишет нет VCC, делал по схемке из того же Xproga что то не конектится. Вот я и думаю толи лыжи не едут толи я *молодец*.
Дык вроде этот столик для Моторолл HC05....а там распиновка ДРУГАЯ.
Пробуй внутрисхемно с поднятием ног...
Да не вроде а вронципе походу для 05, а не подскажите схемку подключения для внутри схемного. И есче вопрос на прогере подключатся к 16 пиновому разъему??
Я и не спорю что я исполняю, вроде сделал как в пдф меня смущает то куда подключатся в программаторе я тупо подключился к 16 пиновому разъему, а может надо к столику. В пдф написано QFP 64 но это просто платка под мотю к ней и подпоялся согласно схемы я думаю косячу с подключением к прогеру но в аписалове не чего не нашел (ну или не понял). Если есть возможность подсказать буду признателен.
Поднимаем ноги 2 и 3.
Подключение:
2выв. - VppR
3выв. - В5
21,63выв. - GND
22выв. - Vcc(+5V)
26выв. - В3
60выв. - В6
61выв. - В4.
Это внутрисхемно, т.е. не выпаивая из платы проц.
Благодарю вас уважаемый, это надож было так заморочится что бы смотреть в книгу видеть буквы)))
Спасибо за помощь!!!
