ВАЗ Я 7.2 1.6L 16V
Здраствуйте гуру диагностики! есть такая проблема авто 2112 1.6 16к. Я7.2 если по порядку то как то так машина заехала на перепрошивку, прошили не сохранив старую, как там она работала первые километры никто уже не помнит. в результате приехала ко мне(я так диагностирую только для себя)имеем забившийся катализатор(его уже удалили), двигатель очень медленно ннабирает обороты, большой рассход топлива 14л, компрессия 13,8; 13,4; 13,4; 14,7, давление в рампе 4, свечи чистые, пропусков воспламенения нет, шкивы по меткам, подскажите в какую сторону копать.
ЛОГ.txtПолучение информации...
Комплектацию прошивки выложи, значение по ДМРВ на холостых, 1500, 2000, 2500, 3000 об\мин. последние цифры ДМРВ тоже напиши, может с тарировкой проблем. Показания О2 если имеется
при включенном зажигании ДМРВ 1,02В, на холостых 1,45-1,65.
О2 при включенном зажигании 0,45, на холостых скачет от 0,1-до 0,86В
прошивка с защитой считать не могу, как вариант если только посмотреть на Б7.9.7+ со сток,(уже заливал и проверял)
и что самое интересное что поставив Бош вначале машина пошла неплохо но потом (через 15-20км) стала работать так же
от заводских параметров(от нормы) отличалось только
желаемый расход воздуха на холостом ходу кг/ч 14.5
Параметр нагрузки 26%
Длительность впрыска 5.7
Положение РХХ вначале 57, потом после 20км пробега 75
РасхТоплива л/ч 1,6
Что еще можно посмотреть?
если што все выходы АЦП вечером напишу, лог снят на не заводской прошивке!
проверьте на всякий случай выхлоп, снимите с приемной трубы и посмотрите как будет мотор дышать, и тарировку дмрв проверьте, датчики разные бывают
  • Upvote 1
  В 28.07.2011 в 06:50, alsevsk сказал:
тоесь мало ли забило сам глушитель, ДМРВ подключали заведомо рабочий изменений не было," тарировку дмрв проверьте" это каталожный номер, и в прошивке я правильно понимаю
  В 28.07.2011 в 06:53, lvnick сказал:
Датчик ДМРВ различаются под разные моторы и блоки, прошивка под другой датчик работать будет не совсем корректно, это конечно не критично но все же, таррировка дмрв позволяет подкорректировать прошивку под уплывший датчик иногда это дешевле чем брать новый))) Есть программа для коррекции))
Да проверьте тракт, или хотя бы посмотрите на выхлоп, может действительно задыхается мотор
Контрольный манометр на длинный шланг, и проверить давление топлива на ходу.
  В 28.07.2011 в 12:15, Aleksandr A сказал:
я думаю смысла не будет так как стоя на месте просто газуя плохо набирает обороты
и еще заметил что при нажатии на педаль газа УОЗ вначале уходит в минус до 15, я что то подзабыл это нормально
Вы на боше со стоком сброс с иннициализацией сделайте, манометр под дворник и в путь. А потом будете решать, стоит оно того, или нет.
Всем спасибо! нашел причину мой был косяк сам не проверил доверил напарнику, короче задающий диск датчика колленовала был смещен на 1 зуб(шпонку срезало) а по диагностике не определил(опыта маловато)
Тему можно закрывать!
  В 28.07.2011 в 05:46, lvnick сказал:
Я бы сначала проверил резонатор и глушитель,вполне возможно остатки ката там.Если нет-однозначно вернуть сток и пробовать
