x-prog m и bmw cas2,3.
слюсарь
....подскажите кто пробовал как работает с касом ? есть какие-то нюансы?чтоб не завалить его,там файлик не открываеться на руском одни каракули походу пояснение к распиновке?
Вот сам делал сам срисовал...
даже флэш читал... но потом есть "сюрприз" с прогером именно с 05ми и 912ми :2126126958458bce9a447b0:
CAS2.rar
  • Upvote 1
а сюрприз можно описать :noflood:
Работай с епром, сюрпризов быть не должно. Не плохо бы иметь в запасе кеймэйкер с трансами.
e90cas2.rar
Изменено пользователем terentiev
А в плане дальнейшой роботоспособности. прогера?
Все верно. Это может случится у любого. Опять же повторюсь, влияет человеческий фактор.
КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты?
....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!?
Изменено пользователем слюсарь
pcf7936 без вариантов
  • Upvote 1
Скорей в плане дальнейшей работоспособности Каса.
У меня Кас3 почему-то умер просто при чтении. Вернее Флеш с него слетел при попытке чтения Флеша. Попытки записи ни к чему хорошему не приводят - пишется, но постоянно со спорадическими ошибками. А с EEpromом все хорошо. и Читает, и Пишет...
...прочитал епром первый раз verify -не прошёл куча ошибок по адресам ,со второго раза прошёл всё ок!сравнил два файла отличаються!это нормально для x-prog m или он у меня умерает???
в принципе пользуюсь год,много блоков поднял airbag -с ними тоже бывает ни с первого раза заливает ровно,с ews- нормально работает,но все получились пока-что...
  • 2 года спустя...
Так все же, насколько велик шанс ушатать кас2 хпрогом, если подпаяюсь правильно и аккуратно, питание внешнее будет стабильное, во флеш не полезу, только еепром?
Читай епром, а флешь не трогай. Обычно увалы при считывании флеша.
рекомендую перед тем как лезть в тачки ,купить кас 2 кас 3 и пару замков!Что бы не было сюрпризов потом.я именно так и делал
