THC Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 в общем, поднимай RESET, BKGD, частоту кварца ставь на 8МГц и осциллографом смотри как уровни сигналов прыгают. А если доску запитать ? Зачастую невоможность чтения проца внутрисхемно связана именно с питанием. Мы подаем питание на процессор , а на другие элементы схемы оно может не приходить в связи с особенностью схемотехники данного девайса. Вот и приходится поднимать ноги ... Чисто мое имхо ... И еще . При работе внутрисхемно желательно иметь источник питания посильнее , чем USB , т.к. зачастую по питанию запитываются другие элементы схемы . А их бывает довольно много. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Прочитал проц....вот дамп...NIO видит правильный пробег. EEprom AudiA-6 2003 MM_999999999.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Смотри адреса 000445 и 000446, там два байта контрольной суммы пробега, если она не соответствует пробегу, то будут 999999 на экране. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Смотри адреса 000445 и 000446, там два байта контрольной суммы пробега, если она не соответствует пробегу, то будут 999999 на экране. как правильно посчитать контрольную сумму пробега ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 как правильно посчитать контрольную сумму пробега ? Попробуй тахософтом, там есть несколько вариантов подсчета CRC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Попробуй тахософтом, там есть несколько вариантов подсчета CRC А если пробег пересчитан в нио, там не все группы байтов повторяются, а тахософтом они одинаковые 114968km = String #1 = FFFE3EE7 String #2 = 0001C118 String #3 = 535D Я правильно понимаю, что нельзя пересчитать пробег в нио, а контр. сумму тахософтом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никоолай Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Вот пробуй ,здесь твой дамп с пробегом 150000 EEprom AudiA-6 2003 MM_150000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Вот пробуй ,здесь твой дамп с пробегом 150000 Если не секрет, то чем считал контрольку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никоолай Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Кальком от абритуса,вернее вкладкой dump tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Вот пробуй ,здесь твой дамп с пробегом 150000 Залил сегодня дамп...Все равно 999999...Одни расстройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 а так попробуй test 139917km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) а так попробуй Все подобные пробы - б е з т о л к у. Для расчета контрольки надо знать исходный пробег (в пределах 100 км) на момент неправильной смотки. На данный момент вижу 2 пути развития событий: 1. вытянуть родной пробег из моторника (если он там есть и если машина не сматывалась уже по пятому кругу) 2. Лить чужой дамп, с аналогичного щита, с заменой соответствующих областей (можно привязать ключики и другим макаром, но геморней....) Изменено 3 августа, 2011 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) Пробуй мой дамп, 100 % рабочий, правда буковка последняя Q. C этим дампом доска кажет пробег правильно и при подключении на столе тоже. Или скопируй полностью область пробега с контролькой в свой дамп. A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar Изменено 3 августа, 2011 пользователем serrg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Пробуй мой дамп, 100 % рабочий, правда буковка последняя Q. C этим дампом доска кажет пробег правильно и при подключении на столе тоже. Или скопируй полностью область пробега с контролькой в свой дамп. A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar А можно распиновку для подключения на столе ? замучился ездить туда-сюда....машина на стоянке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 А можно распиновку для подключения на столе ? замучился ездить туда-сюда....машина на стоянке Держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Держи Спасибо большое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Кто-то правельно ему подсказал что нужно в моторный лезьт, если память мене не изменяет в моторном надо изночально править MM73 912dg128+CRC ? или не так поправте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Так кокой итог от всего этого -99999 убралось? Если да- что делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Так кокой итог от всего этого -99999 убралось? Если да- что делал? Пока пробую все, что подсказали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
