Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Здраствуйте!!! помогите кто может ВАЗ 2110 иногда незаводится и троит когда заведется бывает нормально работает бензонасос меняли воздухамер рабочий ставили смотрели форсунки проверяли кстате нагазу нормально в начале работала но теперь и на газу иногда борахлит но не так как на газу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Здраствуйте!!! помогите кто может ВАЗ 2110 иногда незаводится и троит когда заведется бывает нормально работает бензонасос меняли воздухамер рабочий ставили смотрели форсунки проверяли кстате нагазу нормально в начале работала но теперь и на газу иногда борахлит но не так как на газу Начинать надо со сброса с инициализацией - и смотреть на параметры ,после пробега 10- 20км -куда стремятся адаптации и делать выводы ...... Изменено 29 июля, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 когда плоха работает и ошибки сбрасываешь машина начинает нормально работать но чуть поедишь и опять поевляется ошибка богатая смесь и машина тупит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 регулятор давления топлива -где стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 дк -в прошивке не отключен- по нему ошибка- или правильная из за того что много топлива и мало воздуха , заклинивания форсунки и подтекания -отсюда плохой пуск или неправильная -из за выхода из строя дк . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 как ты думаешь просто отключить ДК из программ поможет и есть ли у тебя программа на этот блок бош 797 там надо допаять две резисты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 кстате и обороты плохо наберает на бензине чем на газу спасибо тебе за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 как ты думаешь просто отключить ДК из программ поможет и есть ли у тебя программа на этот блок бош 797 там надо допаять две резисты??? отключение дк необходимо для гбо 3 поколения -а для гбо 4 пок -можно и оставить - при неисправном дк гбо 4 поколения будет не правильно выставляться время впрыска . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 а программы нету у тебя без дк очень поможешь если даш в долгу не останусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 а программы нету у тебя без дк очень поможешь если даш в долгу не останусь для начала нужно определить -от чего идет богатая смесь - -сделай подсос воздуха и смотри на реакцию дк -сними хотя бы фишку с дк - сделай сброс - попробуй проехать без дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 извини за вопрос а как делать подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 В таких случаях надо всегда начинать с регулировки клапанов,тем более машина на газу.Вчера машина была проездом с Москвы с такой-же байдой,после регулировки всё стало на свои места.Кто ездит на газу,регулировку нужно делать через каждые 10-15т пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 извини за вопрос а как делать подсос воздуха добавить не учтенный воздух после дмрв -н-р через шланг отсоса картерных газов -или ослабленный хомут патрубка -или подсосом через вакумный шланг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 В таких случаях надо всегда начинать с регулировки клапанов,тем более машина на газу.Вчера машина была проездом с Москвы с такой-же байдой,после регулировки всё стало на свои места.Кто ездит на газу,регулировку нужно делать через каждые 10-15т пробега компрессию мерил 1вом и четвертом 13 а в 2 и в 3 12 компресс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 компрессию мерил 1вом и четвертом 13 а в 2 и в 3 12 компресс Компрессия не о чём не говорит.Бывает идут пропуски а компрессия идеальная.Вскрываешь а клапана зажаты. Уж поверьте моему большому опыту,я с этими проблемами сталкиваюсь каждый день.Начинать надо всегда с жележа!!! Тем более машина на газу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Islam___95 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 там оказываеться программа обогащает смесь залили новую программу все норме спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAPOLEON Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Здраствуйте!!! помогите кто может ВАЗ 2110 иногда незаводится и троит когда заведется бывает нормально работает бензонасос меняли воздухамер рабочий ставили смотрели форсунки проверяли кстате нагазу нормально в начале работала но теперь и на газу иногда борахлит но не так как на газу Неплохо было бы начать с регулировки клапанов, если автомобиль 8-клапанный. Похожие симптомы бывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
