Проблемы с ИММО на Приоре
Здравствуйте ко мне приехала Приора без признаков жизни бензонасос не качает стартер не крутит , со сканера смотрю ИММО активирован и машинка на щитке горит постоянно решил записать чистый EEPROM . Снимаю ЭБУ там 797+ прошивка B174DR04 скачал чистый EEPROM с сайта, записал в блок, поставил на машину и завёл вроде всё гуд клиент уехал . И вот прошло два месяца и он звонит снова и говорит , что у него сел аккумулятор он его снял, зарядил ,поставил на машину и завести её не может потом правда завёл старым чёрным ключём и снова он у меня . Считал дамп EEPROM из блока и сравнил с чистым они разные . Я решил снова записать чистый EEPROM и К линию пустить в обход блока АПС опять завёл и отправил. Но вот прошло два дня и он опять звонит тоже самое . Сигнализации у него нет есть брелок ЦЗ , так вот запирает он им и отпирает машину и в один прекрасный момент машина не заводится , но если нажать кнопку открытия дверей на брелоке второй раз когда машина уже открыта та она заводится засада какая то . Подскажите пожалуйста в чём дело .
меняй или снимай сигнализацию только не заводскую и проверь апс по диагостике или менять брелок
А когда не заводится, по какой причине? Т.е. например, нет впрыска с форсунок или не срабатывает бензонасос или нет сигнала на катушках зажигания или ошибка "нет связи с иммо" диагностируется? А низкого напряжения в бортсети не диагностируется?
Изменено пользователем exe-111
  В 29.07.2011 в 12:16, Abezrukov80 сказал:
Блок вы перешили,иммо отключен.Ищите причину в другом месте.Клиента не слушайте,все что он рассказывает(ключи,и .т.д.) - чистое совпадение.Просто проверяйте чего нет в момент не запуска.
выпаяй в конце концов из ключа чипец!
Сегодня опять была у меня эта злополучная Приора и всё примерно стало ясно . Оказывается брелок этот на который нажимал клиент для того чтобы запустить двигатель(как я выше писал) находится не на ключе , а это совсем отдельный брелок с двумя кнопочками ниже выложу его фото , вот на маленькую кнопочку нажимаешь и только после этого начинает крутить стартер.Клиент говорит ,что этот брелок ему дали в салоне когда он покупал машину в 2008 г. и сказали, что этот брелок от иммобилайзера , я таких ещё не встречал у кого спрашивал тоже не видели думаю что это доп функция может кто знает про такой брелок подскажите.Смотрел сканером по иммо ошибок нет, ЭБУ не обучен . Над блоком ЭБУ стоит Норма 2170-3763040 (извиняюсь за качество фото) на ней ещё какая то наклейка ПО-В2170I019 везде под торпедой пролазил думал найду какую нибудь коробочку ничего не нашёл может не там искал .Хотелось бы всё таки узнать , что это за брелок ?
Такие мне не попадались.Думаю,что это брелок от дополнительно установленной сигнализации.Если покопать проводку.можно будет найти подключение. Вряд ли на заводе будут такое ставить,а если и ставят,то почему нет никакой информации про это.Во общем нашли и хорошо,это главное.
Попадалось мне что-то вроде этого.Только в виде магнитной карты и тоже с салона.Определи что именно рубит эта штука когда не заводится.А потом уже по проводке ищи тот самый разрыв куда она вделана.
Это сигналка -Reef 402W
GUARD RF-310, RF-311, RF-40A REEF - 402, 402W
вот глянь тут инструкции
http://www.ugona.net/manuals3.html
и ещё: вот посмотри,твой брелок вверху слева http://www.ugona.net/remote/page45.html
Изменено пользователем olle67
Возможно штатное реле подменено на дистанционно управляемое реле...
приора блок м73: нужно ли отрезать провода с иммо при заливке чистого дампа? если нужно то какие провода? нужны номера, ну или цвета))
  В 15.08.2011 в 04:53, MuratS сказал:
Не нужно там не чего резать.
залили чистый дамп и катайся любым ключом скока хошь?! все же слышал что нужно резать чтоб случайно не прописался иммо, мы ведь фихически не отключаем его только программно...
  В 15.08.2011 в 05:56, MuratS сказал:
Ни разу не резал ни на одной машине - все нормально
  В 15.08.2011 в 06:28, mol78 сказал:
Это Вам просто не попадался клиент, заводящий после машину красным ключём. Бывает, чёрти-что в еепром прописывается.
  В 15.08.2011 в 08:59, Aleksandr A сказал:
'Aleksandr A', Ваши пути решения в данной ситуации?
