Ford focus2 кодP2303
sanyaga
Focus2 . 1.6L. Duratec VCT. Периодически выскакивает P2303.Я так понял,что это:Низкое напряжение первичной цепи катушки зажигания. Смотрел осцилу первички,вроде все нормально,напрежение около 14 в. Стираю код,машинка уезжает и через некоторое время 1-2 дня опять выскакивает неисправность.Может кто сталкивался,подскажите куда копать.
там в разьеме на катушку часто обламывается провод. смотри внимательно
Была такая проблема (2303) обрыв провода в 15 см от разъема катушки.Причем провод оболочкой висел а нитки внутри обрыв и они то контачили то не контачили .Ошибка появлялась с постоянной периодичностью. :post-4: Число выхода поста видел ,но мож кому пригодится.
Либо обрыв в проводке, либо в самом разъеме пины некантачат. Р2300 еще бывает, по другой половине катушки.
