SErGS Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Доброго времени суток! Авто Citroen C5R ,Vin: VF7RCRFJF76803702, ORP: 11050. Проблема в следующем: Авто заводилось, ездило, проблем ни каких не было. На ходу загорелась индикация неисправности двигателя, все индикаторы режимов коробки автомат, упали стрелки спидометра и тахометра, соответственно STOP и SERVISE, но мотор продолжал работать. Заглушили и больше не завели. При повороте ключа не крутит стартер ( блокирован запуск). Lexia не читает : Моторный, Коробку, и Подрулевой блок ( Диалог есть, а в колонках наличия ошибок, стоят ? ) при попытке прочитать ошибки, пишет ошибка связи с калькулятором. Кто нибудь сталкивался с подобным? Куда копнуть? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Что пишет БСИ? Ошибки связи с теми же блоками? Если питания на указанных блоках присутствуют и БСИ ругается на отсутствие связи, большАя вероятность выхода из строя блока БСИ, точнее - микросхемы интерфейса связи с невидимыми блоками. Второй вариант - какой-то из невидимых блоков вышел из строя и садит по шине связь. Отрубай по очереди и контролируй коннект с невидимыми блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErGS Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Что пишет БСИ? Ошибки связи с теми же блоками? Если питания на указанных блоках присутствуют и БСИ ругается на отсутствие связи, большАя вероятность выхода из строя блока БСИ, точнее - микросхемы интерфейса связи с невидимыми блоками. Второй вариант - какой-то из невидимых блоков вышел из строя и садит по шине связь. Отрубай по очереди и контролируй коннект с невидимыми блоками. Диагностику делал по быстрому, торопился. через час поеду на работу посмотрю досконально- в более спокойной обстановке. Спасибо, выполню все Ваши рекомендации, более детальный отчет выложу на форум через 3- 4 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErGS Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Что пишет БСИ? Ошибки связи с теми же блоками? Если питания на указанных блоках присутствуют и БСИ ругается на отсутствие связи, большАя вероятность выхода из строя блока БСИ, точнее - микросхемы интерфейса связи с невидимыми блоками. Второй вариант - какой-то из невидимых блоков вышел из строя и садит по шине связь. Отрубай по очереди и контролируй коннект с невидимыми блоками. Глобальный тест:Глоб Тест.PDF Нет диалога с ABS, и с усилителем руля В подрулевом блоке ошибки прочесть удаётся:HDC Калькулятор не Опознан ОШИБКИ1.bmp В моторнике и коробке ошибки не читаются:ПОпытка прочитать Ошибки Впрыск1.bmp Завтра отключу Усилитель руля и Антиблокировку, посмотрю, как будет читаться Эти блоки присутствуют в кодировках:BSI Наличие Калькуляторов.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papapasha Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Я бы сразу снял БСИ для тщательного осмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErGS Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 В понедельник машину, завел! Отключил все блоки которые не читались. Потом подключал по одному удаляя в них ошибки. BSI, увидел все блоки. Я не стал, подключать усилитель руля, т.к с ним не было диалога вообще( ДИАЛОГ- нет, ОШИБКИ -----), Завел, все работает кроме усилителя руля. Проехал нормально, вроде проблем нет. Сделал диагностику после 3-х пробных поездок. На всякий случай поставил в кодировках УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ- Отсутствует После обеда отдал машину клиенту, с условием что в любом случае он приедет. Сегодня прошел день, пока не приехал, должен обязательно появится на днях . Если с запуском проблем не будет , можно считать, что блок управления усилителем руля умер, возможно он и препятствовал обмену данными между блоками. Жду клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
